Ergebnis 1 bis 4 von 4
    harlequin22 ist offline Neuer Benutzer
    Frage Druckproblem - Quickmill 3000 Evolution
    Hallo Community,
    ich habe seit kurzem eine gebrauchte Quickmill 3000 Evolution. Es ist meine erste Siebträgermaschine und ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie so funktioniert, wie sie sollte.
    Das Problem ist, wenn ich den Siebträger circa gestrichen mit Kaffee fülle und dann auch nur leicht antampere, kommt kaum Kaffe unten raus...
    Die Maschine fängt erst laut an zu brummen und dann summt sie nur noch vor sich hin und es tröpfelt extrem langsam der Kaffee raus.
    Den Kaffee habe ich mit einer Zassenhaus Santiago Handmühle gemahlen und wirklich nur GANZ LEICHT angetampert...
    Hier ist ein Demovideo (38MB):
    http://www.herkersdorf.net/download/quickmill.mov
    Ist vielleicht der Kompressor hinüber? Bekommt man den evtl. als Ersatzteil? Oder mache ich einfach irgendwas falsch?? Vielen Dank für eure Hilfe/Hinweise!
    Standard AW: Druckproblem - Quickmill 3000 Evolution
    Versuch doch einfach mal gröber zu mahlen und / oder weniger Mehl zu nehmen.
    Wenn's nur tröpfelt, gibt es nur zwei Möglichkeiten: Entweder ist der Druck zu gering (dann wär's dann tatsächlich die kränkelnde Pumpe) oder der Gegendruck im Sieb zu stark (durch zuviel und/oder zu fein gemahlenes Mehl).
    Die "Klangverschiebung" der Pumpe ist normal. Wenn der Druck aufgebaut ist, wird sie leiser.
    Gruß, René
    wizard1980 ist offline Erfahrener Benutzer
    bei Freiburg
    Dann mahl doch einfach mal gröber... Wenn der Kaffe zu fein gemahlen ist, kommt auch ohne Tampern nix unten raus.
    Und wenn ohne Siebtraäger ordentlich Wasser aus der Brühgruppe kommt, sollte die Pumpe eigentlich ok sein. Dass sie beim Bezug leiser wird, ist ein Zeichen für Druckaufbau.
    Edit: Wieder mal zu langsam...
    Vielen Dank für eure schnellen Antworten! Habs direkt einmal ausprobiert.
    Ich habe die Mahlstufe meiner Santiago etwas heruntergedreht und schon läuft der Kaffee schneller durch obwohl ich fester angetampert habe. Super, ich denke ein bischen Feintuning geht noch aber wenigstens scheint die Pumpe okay zu sein.
