Ergebnis 1 bis 3 von 3
    saxoclaro ist offline Benutzer
    Koblenz
    Standard Bezzera BZ35DE geht einfach aus
    Hallo liebe Espressofreunde,
    habe seit einiger Zeit folgendes Problem:
    Die Bezzera BZ35 betreibe ich an einem externen Tank, nach dem morgendlichen Aufheizen und Bezug geht sie in nicht regelmässigem Zeitabstand einfach aus.
    Meine Vermutung ist, daß die Bezzi sich sicherheitshalber abschaltet, weil der Kessel nicht ausreichend befüllt wird. Nach einer Abkühlungszeit lässt sie sich manchmal zur Weiterarbeit überreden.
    Für Ideen und Lösungsvorschläge bin ich sehr dankbar,
    viele Grüsse, Christoph
    Bezzera BZ 35+Mazzer Super Jolly Automatic+Mahlkönig Vario z.Zt.
    Heidelberg
    Standard AW: Bezzera BZ35DE geht einfach aus
    Falls die BZ 35 die gleiche Elektronik wie die BZ99 hat, kann es sich auch um das bekannte Problem mit dem Trafo der Elektronik handeln.
    Unter den Stichwörtern Trafo und BZ99 findets Du über die SuFu entsprechende Threads.
    Koblenz
    Hallo Barista,
    danke für deine schnelle Antwort, die Beschreibungen klingen ähnlich.
    Allerdings weiss ich nicht, ob der Trafo der gleiche ist.
    Ist es der Gleiche ?
    Kennt jemand die Bestellnr. bei Conrad und/oder genauere Bezeichnungen?
    Danke schonmal im Vorraus,
    Christoph
