Ergebnis 1 bis 9 von 9
    wuchtl ist offline Neuer Benutzer
    Standard ECM Replika zischt ständig leise
    Liebe Forumsmitglieder,
    nach geraumer Zeit des "stummen" lesens ein erster Post von mir und gleich eine Frage!
    Aber erst mal stelle ich mich vor:
    Vor etwas mehr als zwei Jahren haben wir nach Jahren mit den üblichen Problemen unserer Jura S95 abgeschworen und haben uns ein poliertes Prachtstück in die Küche gestellt, eine ECM Replika. An ihrer Seite steht eine Demoka Kaffeemühle auf einer ECM-Sudschublade.
    Das Forum hat mir durch mitlesen schon geholfen, etwa beim Reingen und Einstellen der Kaffeemühle, danke an dieser Stelle.
    Nun zu dem hoffentlich kleinen Problem mit der ECM.
    Seit einigen Tagen fällt mir auf, dass die Maschine permanent ganz leise zischt und gefühlt auch häufiger die Pumpe zum Nachfüllen anläuft, wenn sie lange an ist. Seit einigen Tagen heist, da ist mir das bewusst geworden oder war vorher nicht hörbar.
    Bis auf dieses neue Geräusch funktioniert alles normal, meine Vermutung ist ein undichtes Ventil - z.B. das, dass beim Aufheizen nach einiger Zeit schließt, worauf sich der Kesseldruck aufbaut.
    Wo liegt nach Eurer Meinung die wahrscheinlichste Ursache?
    Wie kommt man da hin und wo bekommt man Ersatzteile?
    Und vorab danke für jede Hilfe!
    wuchtl
    Mannheim
    Standard AW: ECM Replika zischt ständig leise
    warum die Pumpe öfters anläuft kann ich gerade nicht erklären. Aber das Zischen ist wahrscheinlich das Entlüftungsventil. Das Ventil kann man einfach öffnen und entkalken. Also mit dem Daumen mal über den O-Ring reiben.
    Es sieht so aus: Entlüftungsventil ? KaffeeWiki - die Wissensdatenbank rund um Espresso, Espressomaschinen und Kaffee
    Oder such bei Espressoxxl.de nach "Entlüftungsventil", da bekommst Du Bilder.
    Christian
    Hallo Christian,
    danke für die rasche Antwort, das bestätigt meine Vermutung! Gute Links.
    Da werde ich am Wochenende mal rangehen.
    Ohne Fachkenntnis zu haben vermute ich, dass die Pumpe von Zeit zu Zeit anläuft, wenn der Druck im Kessel durch den Verlust über das Überdruckventil absinkt. Wie nach einer Heißwasser- oder Dampfentnahme.
    Berner Oberland (Schweiz)
    Vielleicht ist ein Verschreiber von Dir, aber Entlüftungsventil und Überdruckventil sind zwei verschiedene Dinge.
    • Das Entlüftungsventil ist höchstwahrscheinlich die Ursache des Zischelns. Es ist im drucklosen Zustand offen, und während des Aufheizens bei zunehmendem Druck schließt es sich. Wenn ein Kalkstückchen dazwischen ist, entweicht ständig ein wenig Dampf.
    • Das Überdruckventil ist immer geschlossen - allerdings nur bis zu dem Zeitpunkt, wo sich der Dampfdruck aufgrund des hängenden Pressostaten über den Maximalwert steigt - in der Regel über 1.7 / 1.8 bar. Von diesem Ventil solltest Du die Finger lassen - es ist Dein Lebensretter. Ich möchte jedenfalls nicht neben der Maschine stehen, wenn es den Boiler zerlegt...
    nK
    • 80er/90er Jahre: Baby
    Oh ja, danke für den Hinweis.
    Ist nur ein Verschreiber, der Unterschied ist mir klar.
    Daumen hoch AW: ECM Replika zischt ständig leise
    Das Entlüftungsventil war's!
    Danke für Eure Hilfe,
    liebe Grüße
    wuchtl
    Augsburg
    Und den O-Ring mit ganz wenig Armaturenfett einreiben.
    Viele Grüße,
    Hans-Jörg
    Hallo Hans-Jörg,
    ich habe darauf verzichtet, da die Dichtfläche meiner Meinung nach aus Teflon ist. Teflon hat ja "selbstschmierende" Eigenschaften, das sollte da also nicht notwendig sein.
    Aber ich war mir unsicher - letztendlich habe ich mich dagegen entschieden, weil beim Abkühlen ja auch Fett in den Boiler zurück gesogen werden könnte.
    Nicht lecker, auch wenn es nicht schädlich ist.
    Augsburg
    Hi Wuchtl,
    Teflon? OK. Dann nicht schmieren.
    Aber da wird nix zurück gezogen. Und selbst wenn da von den Hunderstel Gramm Fett auf dem O-Ring ein Bruchteil in den Kessel gelangt und davon ein Bruchteil in den Cappu, dann bist Du vmtl. irgendwo im oder jenseits vom Bereich von homöopatischen Dosen. Da sind die Keime auf dem rosa Lappen bedeutender.
    Viele Grüße,
    Hans-Jörg
