Ergebnis 1 bis 10 von 11
    Coffeeaddict ist offline Neuer Benutzer
    Standard Krups 171 macht Probs beim Aufbrühen. Nur wenige Tropfen gelangen in den Kaffee.
    Hallo allerseits,
    ich habe eine Krups 171 Kaffeemaschine, die beim Kaffeeaufbrühen Probleme macht. Ich habe die Maschine schon vor vielen Jahren gekauft und aufgrund dieses Defektes seit Jahren einfach in einer Abstellkammer stehen gehabt. Nun hätte ich gerne, daß sie wieder funktioniert. (Ausserdem ist mir die originale Glaskanne irgendwann abhanden gekommen. Weiss jemand wo man so eine Ersatzkanne (und eine Ersatzbedienungsanleitung) herbekommen kann?)
    Fehlerbeschreibung:
    Ich fülle ca. 1/2 Liter Wasser in den Wassertank und nach dem Einschalten läuft sie zwar scheinbar normal los, aber nur sehr wenig erhitztes Wasser gelangt in den Kaffeetrichter. Dafür verdampft viel nach oben weg. Nach 2-3 Minuten ist der Kaffee gerade mal oben 'leicht angefeuchtet' - unten läuft kein Tropfen raus. Danach tut sich kaum noch was und man kann die Maschine ausschalten. Fast alles Wasser befindet sich dann noch im Tank.
    Tja..was tun?
    Grüsse,
    Coffeeaddict
    Hotzi ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Krups 171 macht Probs beim Aufbrühen. Nur wenige Tropfen gelangen in den Kaffee.
    willkommen im Forum.
    Für die gesuchten Ersatzteile schau mal hier: klick
    Ich vermute mal, dass die 171 eine Art elektrische Mokkakanne ist. Also diese Dinger, die mit dem Wasserdruck brühen
    Ist das Wasser im Tank sehr heiß? Dann ist wohl die Zuleitung "zum Kaffee" verkalkt/verstopft. Ich kenne ich 171 nicht, aber vielleicht kannst die die ausbauen und entkalken oder einfach so entkalken, mechanisch reinigen...
    Ist das Wasser im Tank nicht heiß? Das wäre nicht so gut, dann ist wohl etwas mit ddem Thermostat oder der Heizung defekt.
    Der erste Fall ist klar (für dich) besser, das solltest du schnell hinbekommen.
    Siebträger: Rancilio Miss Silvia mit PID (Eigenbau), mypressi TWIST | Vollautomaten: Solis Master Pro Special, Quickmill 5000A
    Mühlen: Iberital Challenge Timer und Demoka M203 | Röster: modifizierter VitalGrill
    @ Zypa,
    Ich bring mal alle Details, die mir grade einfallen:
    Vermutlich heisst sie "Krups Cafepresso 171".
    In der Sitcom "Hör mal wer da hämmert" steht eine in der Küche der Taylors,
    die genauso aussieht wie meine.
    Gerade eben habe ich eine Abbildung gefunden:
    User manual KRUPS 171 - User guide KRUPS 171 - English - Diplodocs
    (unten rechts)
    Habe die Maschine vorhin zerlegt und weiter gereinigt. Die Schläuche sind nicht verstopft. Das U-Stück unter der Warmhalteplatte habe ich versucht mit diversem länglichen Werkzeug (Wattestäbchen, Draht, Schraubenzieher etc.) sauberzubekommen. Habe noch 30 Minuten lang Essig einwirken lassen und das alles dann wieder rausgespült. Da die Maschine doch mehrere Jahre gelaufen ist wurden so insgesamt mengenmässig knapp ein gestrichener Teelöffel Kalk rausgeholt. Vor dem U-Stück-Eingang befindet sich im Zuleitungsschlauch noch ein Teil mit einer kleinen, weissen Kugel drin. Diese Kugel ist aber frei beweglich.
    Nach dem Zusammenbauen nochmal laufen lassen mit 0,5 Liter Wasser:
    Das Wasser im Tank bleibt die ganze Zeit kalt. Warmhalteplatte wird warm
    (geht das mit kaputter Heizung?) Nach mehreren Minuten Laufzeit waren
    ca. 2 Esslöffel Wasser durchgetropft. Oben dampft relativ viel raus.
    Nach ca. 4 Minuten abgeschaltet.
    @ Hotzi
    Daß ich per google nach Ersatzteilen suchen kann ist mir geläufig.
    Ich habe deshalb in diesem Forum danach gefragt weil ich die Vermutung
    hegte, dass man hier am besten Bescheid darüber weiss wo man diverse
    Ersatzteile z.b. möglichst günstig bekommt, bei wem man am besten nicht
    kaufen sollte etc.
    Geändert von Coffeeaddict (09.07.2010 um 21:14 Uhr)
    Wenn du die Platte meinst auf der die Glaskaffeekanne steht, dann ist das normal. Das ist eine Heizwendel, die nichts mit der Boilerheizung zu tun hat.
    Nun kann ich dir schlecht helfen. Dazu kenne ich deine Maschine zu schlecht.
    Wenn es dir aber um Espresso geht, wie ihn deine 171 gemacht hat, dann kannst du bei ebay günstig Ersatz finden.
    Beispielsweise die Maschine mit der Nummer (ebay) 290451234498.
    Meines Erachtens ist das rausgeworfenes Geld, aber wenn dir der Espresso aus der 171 geschmeckt hat, dann ist die Tchibo Gran Crema/Espresso/... sicherlich vergleichbar, vielleiht sogar besser. Die Maschine arbeitet mit einer Pumpe und da ist das Wasser nicht so heiß und hat höheren Druck.
    Wenn dir der Geschmack des Kaffees der 171 super gefällt, dann ist auch eine Herdkane ein guter Ersatz. Damit bekommt man auch vorzüglichen Mokka hin.
    Zu guter Letzt:
    Eine Mühle ist (falls du das nicht schon hast) ein absolutes Plus für den Geschmack. Da wäre die Solis 166 Scala ein gutes Einsteigermodell, zumindest für Mokkakanne und die besagten Maschinen. (Kostet neu 80€, gebraucht entpsrechend günstiger)
    Zu Allerletzt:
    Aber "Hotzis" Seite ist schon nett. Hier vielleicht nicht ganz angebracht, aber trotzdem ein lustiger Link.
    Ich habe Espresso und Cappuccino-Funktion praktisch nicht benutzt - nur normalen Kaffee damit gekocht. Eine Neue zu kaufen habe ich nicht vor.
    Diese Kaffeemaschine muss doch irgendwie zu reparieren sein.
    Ach so.
    Ich dachte du hättest die Espresso"funktion" genutzt.
    Leider kann ich dir dabei allerdings nicht helfen. Da kenne ich mich zu wenig mit aus.
    Wenn du ein Multimeter hast kannst du mal den Widerstand der Heizung messen. (Also aufschrauben und dann messen)
    Wenn der $\infty$ ist, dann ist die wohl durchgebrannt. Ansonsten könnte es auch ein kaputter Thermostat sein.
    Wenn du so etwas machst -> Netzstecker ziehen! und zur Sicherheit vielleicht noch alle Sicherungen im Kasten raus machen! Sogar beim Nachbarn! Am besten ruf beim Versorger an, dass die alles aus machen.
    Kurz: Strom kann nicht nicht aua machen, der kann auch kaputt machen. Das wäre schade. Also: Netzstecker raus!
    Zitat Zitat von zypa Beitrag anzeigen
    Ach so.
    Warum setzt du das Wort Funktion in Anführungsstriche?
    Die Maschine hat eine Taste für Espresso und Cappuccino. Diese Funktionen sind alle im linken Bereich. Im rechten Bereich ist die Normal-Kaffee-Aufbrühfunktion.
    Leider habe ich kein Multimeter. In der Schule hatte ich zwar mal Physik aber als E-Techniker würde ich mich deswegen nicht gerade bezeichnen.
    Btw... Das oben von mir genannte U-Stück sind eigentlich 2 Us. Das etwas grössere, obere U ist das Heizelement für die Warmhalteplatte - durch das leicht versetzt und weiter unten befindliche U wird das Wasser aus dem Tank geleitet. Beide Us sind direkt miteinander verbunden.
    Gerade fällt mir auf, dass oben, wo der Wasserdampf kondensiert kein Dichtungsgummi vorhanden ist. Es liegt eine Metallkappe oben drauf die mit 2 kleinen Schräubchen mit der Kondensationseinheit verschraubt ist - aber dazwischen ist rundherum ein Spalt frei wo der Dampf völlig ungehindert nach allen Seiten austreten kann.
    Fehlt hier womöglich einfach nur eine ganz profane Dichtung?
    Update:
    Aber dieser Gedanke ist wohl falsch.
    Es befindet sich eine kleine Kondensationskammer unter der Metallabdeckung. Die ist dicht.
    Der Dampf stammt schlicht aus dem zweckentfremdeten Auffanggefäss darunter (ohne geeigneten Deckel)
    Dennoch könnte die erhebliche Dampfentwicklung auf einen kaputten Thermostat hindeuten...
    Geändert von Coffeeaddict (10.07.2010 um 17:30 Uhr)
    Zitat Zitat von Coffeeaddict Beitrag anzeigen
    Warum setzt du das Wort Funktion in Anführungsstriche?[...]
    Ich kann dir leider nicht mehr bei der Reparatur helfen, aber das hattest du ja gefragt:
    Zur Espressofunktion deiner Maschine. Du hattest das so bezeichnet und ich fand das irgendwie witzig, da ich im Kopf hatte "Diese Kombi Espresso/Kaffee Maschine überzeugt mit einer Espressofunktion auf der linken und einer Kaffeefunktion auf der rechten Seite. Erwerben Sie dazu auch passen unser Ceranfeld mit 4 Heißfunktionen.
    Ich hätte die mir auch sparen können, war auf jedel Fall nichts gegen dich.
