Ergebnis 1 bis 10 von 12
    martens ist offline Neuer Benutzer
    Standard DeLonghi EAM3000B
    Allgemeiner Alarm und die beiden grünen Kontrollleuchten sind an. Die Brüheinheit ist hochgefahren.Die Maschine hat keine Funktion mehr.
    Vorher hatte das Entkalkungsprogramm schon ein paar Tage geblinkt.
    Was kann man hier machen?
    jokel ist offline Benutzer
    Standard AW: DeLonghi EAM3000B
    Da sage ich jetzt mal lieber nicht dazu!
    Blinken die grünen oder leuchten sie durchgehend? Wo steht die BG? oben unterm Mahlwerk oder oben unterm Thermoblock? Wird der Tassenwärmer warm?
    Gruß Stefan
    Die grünen Leuchten sind ständig an.
    Die BG steht oben rechts in in der Ecke.
    Der Tassenwärmer wird nicht warm.
    Gruß Stefan
    kari ist offline Neuer Benutzer
    Habe das gleiche Problem nachdem ich die ANTRIEBSEINHEIT kPL.ERSETZT habe.BG war rechts oben und bei anlaufendem Motor flog der Haus FI. Habe BG per Hand vor dem Wechsel runtergekurbelt.Der Link brachte mich nicht weiter. Bitte um weiteren Rat.
    Was war vor dem Wechsel und was ist jetzt danach. Sorry, habe ich nicht verstanden.
    Gruß Stefan
    Vorher: BG war rechts oben. Nach dem Einschalten lief der Motor der Antriebseinheit Sekundenbruchteil an,funkte innen, und die Haussicherung(FI) flog.
    Maßnahme: Ich kurbelte per Hand die BG runter bis sie sich entnehmen ließ und wechselte die Antriebseinheit kpl.
    Jetzt: Nach dem Einschalten leuchten 1+2 Tassen + Warndreieck und die Maschine macht keinen Muks mehr.
    Habe laut Anleitung bereits in der Reihenfolge Strom aus,Strom ein.Tür auf
    Tür zu (Relais klickt) .Ohne Erfolg.
    Der ursprüngliche Fehler war wahrscheinlich der obere Endschalter der BG. Entweder def oder wird nicht betätigt. Hast du ein Meßgerät? Hast du schonmal probiert, die BG im Testmodus zu verfahren? Wenn du jetzt einschaltest, ist die Störung sofort nach dem Einschalten da? Welche LED blinken, welche leuchten?
    Gruß Stefan
    -Habe Meßgeräte etc.
    -Lässt sich auch im Testmodus nicht bewegen (Relais klickt u. leises undevinierbares Summen bei Betätigung der Tassentasten,Mahlwerktest i.O.
    -Antiebseinheit per Hand bewegbar.
    -Beim anstecken ans Netz leuchten kurz alle LED,Dann Relaisklicken,nach ca5-10 Sec zweites Relaisklicken
    -Dann ist einschalten möglich bei sofortigem Aufleuchten (dann Dauerleuchten,nix blinkt)von 1+2 Tassen +Warndreieck mit Tastendruck.
    -Aus- u. Einschalten möglich, sonst tot.
    Gut möglich, daß die Platine Schaden genommen hat. Mess mal direkt am BG-Motor, sollten 220V ankommen, wenn er verfahren soll.
    Gruß Stefan
