Ergebnis 1 bis 10 von 10
    LuckyPav ist offline Neuer Benutzer
    Standard Europiccola - Suche nach Baujahr wegen Ersatzteilen
    habe bei der Suche im Netz dieses Forum entdeckt und schon eine Menge sehr nützliche Infos gefunden.
    Ich habe mich nun auch mal mit der Wartung meiner LaPavoni Europiccola beschäftigt - das gute Stück stammt irgendwann aus den 80er Jahren vermute ich - stand lange bei meinen Eltern und wurde meines Wissens bis heute nicht gewartet...
    Bei der Demontage der Bodenplatte mußte ich leider feststellen das der Fuß von Innen doch sehr stark verrostet ist - glücklicherweise noch nicht durchgerostet.
    Bevor ich den Rost entferne und dabei möglicherwiese doch etwas beschädige wollte ich mich umhören ob es eventuell Ersatz gäbe.
    Auf dem Foto sieht der Rost ne ganze Ecke schlimmer aus als in Natura - ich denke den bekomme ich weg und werde dann etwas korrosionsschützendes auftragen...
    Benötige ich zur Bestellung der korrekten Dichtungen das genaue Baujahr?
    Aufgrund des Alter dürften die wohl auch fällig sein - obwohl die Maschine gut funktioniert und ich meistens einen leckeren Espresso aus ihr herauskitzle
    Unten im Fuß habe ich leider nichts zum Baujahr gefunden...
    Ich habe mich schon ein wenig mit der Suchfunktion beschäftigt, bin aber leider nicht fündig geworden.
    Hat jemand ein paar Tipps?
    Vielen Dank
    Grüße Jan
    Augsburg
    Standard AW: Europiccola - Suche nach Baujahr wegen Ersatzteilen
    Moin!
    Super! Vielen Dank, da finde ich ja alles wass das Herz begehrt!
    lg
    Jan
    Carboni ist offline Erfahrener Benutzer
    Flensburg
    Lächeln AW: Europiccola - Suche nach Baujahr wegen Ersatzteilen
    Vielen Dank
    Grüße Jan
    Hallo ich habe mir vor einiger Zeit auch eine gebrauchte "Pavoni Europiccola" gekauft! Wollte genau wie du gerne wissen, wie alt die Süße ist! Normalerweise findet man im inneren des Fußes einen Aufkleber mit dem Herstellungsdatum. War bei mir nicht so. Aber auf dem Kesselboden war es eingestanzt! Vieleicht ist es bei dir ja auch so! Da hast du dir aber ganz schön was vorgenommen, wenn ich den Rost auf dem Foto sehe. Wünsche dir viel Freude mit deiner Pavoni! Ciao Carboni
    Augsburg
    Der Kessel hat keinen Boden, nur ne Heizung...
    Wenn der Rost nur oberflächlich ist, kein Problem. Wenn er allerdings schon stellenweise die Chromoberfläche durchbricht, gibt es für 70-80€ einen neuen Kesselfuß.
    Das Baujahr dürfte auf jeden Fall vor 1996 liegen, denn da habe ich meine gekauft und die hat schon einen Pressostaten.
    Flensburg
    Ok bin eben eine Frau....habe es aber gut gemeint DANN EBEN AUF DER HEIZUNG Dort stand "FIREM 12. 93" Und eins weiß ich ganz genau FIREM ist die Firma(Hersteller) der Heizung! Dann ist eben meine Heizung im Dezember 1993 hergestellt worden!Aber kommt das nicht auf das gleiche raus!!! Ohje diese Hitze...... Ciao Carboni
    und wie bleibt dann das wasser drinnen ?
    scnr
    Flensburg
    scnr
    Unglaublich, das gleiche habe ich mir auch gedacht!! Nur ich habe mich nicht getraut es zuschreiben MILLE GRAZIE Ciao Carboni
    Augsburg
    Negative Gravitation?
    Thermonuklearer Primärauftrieb?
    Irgend so'n italienischer Kram halt.
    da Vinci hat's erfunden...
