Ergebnis 1 bis 7 von 7
    cappu-casi ist offline Neuer Benutzer
    Standard Hilfe! Schraube bei Gaggia Tebe kaputtgedreht!
    Hallo liebe Leser!
    Ich habe an meiner Tebe oben bei dem Regler für die Milchschaumdüse
    die Schraube kaputtgedreht bei dem Versuch die Maschine zu öffnen.
    Jetzt weiß ich nicht, was ich tun soll und habe neulich im Baumarkt
    ein Produkt namens "Schrauben-Ex" gesehen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich
    damit nicht noch mehr kaputt mache und wollte mal fragen, ob hier jemand
    einen guten Tip hat, wie ich die kaputte Schraube schadlos entfernen kann.
    Vielen Dank für jede Hilfe,
    Euer
    Cappu- Casi
    Luxembourg
    Standard AW: Hilfe! Schraube bei Gaggia Tebe kaputtgedreht!
    normalerweise nimmt man dafür einen linksausdreher oder so einen schrauben-ex
    ich finde das ist wie mit "Kanonen auf Spatzen schießen" bei so einem Mini-Schräubchen
    ich würde versuchen den Schraubenzieher mit einem Klebstoff zu fixieren und die Schraube dann lösen. ideal wäre ein Metalspachtel oder Klebstoff.
    Maschinen:
    Quickmill Cassiopeia
    Gaggia CC
    Mühlen: NS Grinta, Ascaso mini
    Also ich hab heute nochmal versucht an der Schraube zu rütteln, aber
    die ist komplett rundgedreht und ich weiss jetzt auch nicht, was ein Kleber
    da noch bewirken soll. Ich habe nur so einen Pattex Sekundenkleber "Power Easy". Der hilft glaub ich nicht viel und ist fast genauso teuer wie ein Schrauben-Ex.
    Carsten
    vom kleber versprech ich mir da auch nicht allzu viel
    falls du das Schrauben-Ex nicht eh schon bestellt hast, würde ich da mal versuchen ein torx-bit reinzuhämmern
    gruß galgo
    StefanW ist offline Erfahrener Benutzer
    gruß galgo
    Das scheint mir einen Test wert.
    Zu allerletzt bleibt Ausbohren mit dem Kerndurchmesser der Schraube. Je miitiger, desto weniger Schaden entsteht für das Gewinde im Gehäuse.
    In der Tat war der Versuch mit dem Festkleben des Schraubenziehers
    ein absoluter Reinfall
    cappochino ist offline Neuer Benutzer
    vorher Holzkirchen im scheena Bayern - "Mia wohna do, wo and're Urlaub macha" - jetzt: Taufkirchen
    Mit dem Torx auf jeden Fall ein Versuch wert. Oder mit einem
    Schon versucht, einen kleinen Schlitz mit einer Fräse reinzufräsen und dann mit einem Schlitzschraubendreher die Schraube rauszudrehen. schlitz darf aber nicht zu breit sein, sonst bricht der Kopf ab.
    Hoffe, es klappt.
    LG David
    Meine "italienischen Freundinnen":
    2 Faema Family "A" (rot und schwarz)
    2 Faema Mühlen (schwarz) (Danke für die 2. an Max Behrendt!) passend zur Family
    1 Faema Amica 2 (schwarz)
    Seit 16 Jahren (und mit 16 ) spezialisiert auf Faema-Maschinchen - Kaffee "verschleiss" ca 12-30kg Bohnen/Jahr
    Naja, und dann hab ich noch ne "Japanische Freundin": Kawasaki GPZ 600R mit kanpp 100'000km
