Ergebnis 1 bis 10 von 13
    Kiel
    Standard LA SAN MARCO 85.12.1
    Hallo liebe Leute,
    ich überhole gerade eine LA SAN MARCO 85.12.1.
    Sie funktioert "fast" einwandfrei.
    Fehlerbeschreibung:
    Beim Bezug steigt leicht das Wasser im Wasserstandglas an.
    Wenn man den Beuzug laufen lässt, steigt das Wasser immer mehr an bis das Wasserstandglas voll ist.
    Woran kann es denn liegen? HX kaputt und hat einen Loch? Beim Einbauen hab ich kein Loch oder irgendwelche Schäden gefunden...
    Viele viele Grüße
    Axel
    Mönchengladbach
    Standard AW: LA SAN MARCO 85.12.1
    Hallo Axel,
    das wird mit recht großer Wahrscheinlichkeit der Fall sein.
    Holger
    Nürnberg
    Es kann auch das Kesselfüllventil sein.
    Entweder dichtet es nicht mehr richtig, oder die Steuerkabel sind vertauscht.
    Fühle mal an der Spule des Kesselfüllventils ob es brummt.
    Die Pumpe weiß ja nicht wo das Wasser hinsoll beim Bezugstart. Das regeln nur die Magnetventile, indem sie auf oder zu sind.
    In Arbeit: Jupiter HH
    (Astoria Derivat)
    Kiel
    Vielen Dank euch beiden!
    Ich war so doof. Ich hab das MV für die Kesselbefüllung in die falsche Richtung eingebaut wie peinlich...
    Danke an SKI ANDI für den heißen Tipp!!!
    Kiel
    Hallo liebe Leute,
    ich hab ein rießiges Problem.
    Meine LSM 85.12.1 streikt momentan. Ich war heute mit meinem Fahrrad unterwegs. Am Anfang lief noch alles gut. Nach nur einer. Std heizte die Maschine nicht mehr. Ich dachte, es lag am Pressostat. Ich hab nachgeschaut, aber ich bin nicht fündig geworden. Ich habe den Pressostat mit einem anderen umgetauscht. Trotztdem springt die Heizung nicht an. Ich glaube nicht, dass die Heizung kaputt ist, denn dieses Gerät Siemens 3TK2022-7AP0 Kleinschütz Flachsteckanschluss, 2NO+2NC Schraubbef. AC-Betätigung - Online Shop LuConDa günstiger Verkauf von Unterhaltungselektronik, Haushaltsgeräte und Telekommunikationsprodukten macht ganz komische Geräusche, so ein leises Brummen. Was ist das eigentlich? Ich hab auf diese kleine Box geklopft. Daraufhin ging das Summen weg und manchmal ging sogar die Heizung an, aber hielt nicht lange an! Kann es an dieser Box liegen, oder an einem anderen Elektrobaustück??? Was hat noch Einfluss auf die Heizung???
    Ich bin auf eure Antworten gespannt!
    Naja...Ich wünsche euch ein schönes Wochenende!
    Geändert von loppokaffeeexpress (17.08.2010 um 20:23 Uhr)
    PLGVIE ist offline Erfahrener Benutzer
    Wien
    Ach wo, zum Glück hat's den HX ja nicht zerrissen!
    Und riesig kann's auch nicht sein, wenn Du schreibst: "Kleinschütz"
    Das "Elektrobaustück" ist dazu da, die Leistung zu schalten. Entweder sind die Kontakte hin oder die Spule. Im ersteren Fall - falls nicht zweipolig geschaltet wird - den zweiten Schließer verwenden, im zweiten Fall austauschen (provisor. irgendein Schütz mit normalen Schraubklemmen organisieren - hat jeder Elektriker herumliegen - und in einem ext. Gehäuse betreiben).
    Echt mies, am Montag wollten 2 Leute von einer Zeitung und einem Magazin kommen...
    Mit ein wenig Glück findet sich hier jemand, der in Deiner Nähe wohnt und eines herumliegen hat, tunlichst samt Crimpzange und einem Stückerl Kabel!
    HTH
    Peter
    Kiel
    Hallo Leute,
    so ich habe den Kleinschütz ausgetauscht, aber die Maschine heizt immernoch nicht.
    Beim Einschalten der Maschine hört man das Klacken vom Kleinschütz. Nach dem Klacken summt der Kleinschütz.
    Anscheind lag es doch nicht am Kleinschütz oder?
    Woran könnte es noch liegen?
    -Thermostat?
    -doch die Heizung?
    Ich finde einfach keine Lösung...
    Ich bin wirklich verzweifelt!
    Ich freue mich sehr auf eure Tipps!
    Viel Grüße
    Axel
    W1cht3lm@nn ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Das Problem lässt sich nur mit systematischer Spannungsmessung weiter eingrenzen:
    -Liegt Spannung am Schütz an? (An den Schaltkontakten sowie zwischen den mit A1 und A2 bezeichneten Spulenanschlüssen solange es eingeschaltet ist)
    -Kommt Spannung am Schütz heraus solange es eingeschaltet ist?
    -Kommt diese Spannung bei der Heizung an?
    Alle Spannungsmessungen zweipolig ausführen, ein Phasenprüfer hilft dort nicht weiter.
    Wenn oben alle Fragen mit Ja beantwortet sind ist die Heizung defekt.
    Kiel
    Hallo Wichtelmann,
    erst mal vielen Dank für die Tipps. Ich werde morgen mir ein Messgerät kaufen und die Kontakte messen. Viel Falsch machen kann man wahrscheinlich nicht, oder? Ich bin nämlich ein totaler Grünschnabel auf diesem Gebiet.
    Ich werde morgen berichten wie die Messungen gelaufen sind.
    Danke nochmal!
    Axel
    Ein Messgerät ist definitiv sinnvoll zu besitzen und bei vielen Gelegenheiten nützlich.
    Das "nicht viel" was du falsch machen kannst könnte dir leider ggf. das Leben kosten. Das passiert am leichtesten dann wenn du mit einer Hand z.B. das geerdete Maschinengehäuse berührst und mit der anderen ein stromführendes Teil.
    Eine Faustregel um das zu vermeiden ist "immer eine Hand in der Tasche lassen".
    Um sie umzusetzen sind Messleitungen mit Krokodilklemmen oder besser noch Klemmprüfspitzen wie aus diesem Set erforderlich:
    VOLTCRAFT® MS-3 Sicherheits-Messleitungs-Set mit aufsteckbaren Prüfspitzen und Abgreif-Clips im Conrad Online Shop
    Damit kannst du die Messleitungen anklemmen und aus sicherer Entfernung erst danach den Stecker einstecken um jedes Risiko auszuschliessen.
    Du musst dann nur noch daran denken auch den Stecker beim umklemmen wieder herauszuziehen.
