Hallo liebe Gemeinde,
nach einer Generalüberholung einer Isomac Tutto (ist baugleich mit der Zaffiro) und Einbau einer PID Regelung wollte ich mich mit einem guten Espresso belohnen. Die Brühe war aber nicht zum trinken - da zieht es einem das Hemd aus (bitter, wenig crema (eher hell), säuerlich - einfach für den Ausguss!
So nun zu den Fakten:
Ich habe die Maschine komplett in alle Einzelteile zerlegt, entkalkt und gereinigt und wieder zusammengebaut (Pumpe und Manomenter sind neu).
Als Temperaturregler habe ich einen PID verbaut. Der Temperaturfühler ist vom Typ PT100 und ist dierekt im Kessel eingebaut (ohne den üblichen Tauchrohr). Damit ist eine sehr schnelle Reaktionszeit gegeben.
Den Brühdruck habe ist auf 9,5 Bar justiert. Die Solltemperartur habe ich mal auf 92 Grad eingestellt. Beim PID habe ich allen anderen Parameter bei den Defaultwerten belassen. Die Temperatur schwankt beim Aufheizen so zwischen 92 und 101 Grad Celsius. Das kommt davon, dass sich der Fühler
konstuktionsbedingt sich ca. 2 cm neben der Heizung befindet. Die Temperatur der Kesselauswand bewegt sich zwischen 91,5 und 92,5 Grad.
Ich starte den Bezug bei ca. 93 Grad. Während dem Bezug fällt die Temperatur dann auf ca. 87 Grad ab und steigt gegen Ende des Bezuges wieder auf ca. 90 Grad an. Soweit die technischen Fakten.
Mit den Bohnen von Fausto (Monsooned malabar) und den gleichen Mahlgrad und gleichem Wasser produziere ich herrlichen Espresso auf meinen beiden Cimbalis Junior M21.
Kann mir jemand sagen, was da so in die Hose geht ?
LG
Kleinermuk
