Ergebnis 1 bis 2 von 2
    Barbarella ist offline Benutzer
    Standard Domoabar Super befüllt Kessel nicht
    Vor einiger Zeit hatte es mir kräftig zwischen den Fingern gejuckt und ich konnte bei dem Angebot einer gebrauchten Domobar Super nicht widerstehen.
    Die Maschine musste noch ein halbes Jahr bis auf meinen Urlaub warten und nun habe ich nach oberflächlicher Reinigung versucht das gut Stück wieder zu beleben.
    Eckdaten der Maschine:
    Bj. 2001
    Zweikreiser
    vernickelter Kupferkessel (querliegend)
    Vibrationspumpe Ulka
    ein Manometer (Kesseldruck)
    zwei Drucktaster (Heizung/ Kessel)
    Standzeit ca. 1 Jahr
    Nun zu meinem Problemchen:
    Ich habe zu Hause auch eine Bezzera mit Festwasseranschluß gehabt, die hatte bei Niveauunterschreitung des Wasserstandes im Kessel angefangen mittels eingebauter Vibrationspumpe den Kessel zu befüllen.
    Bei der Domobar Super tut sich leider bei leerem Kessel nix.
    (Sicherheitshalber habe ich die Heizung abgeklemmt.)
    Weitere durchgeführte Tests:
    * Pumpe läuft, wenn Hebel an Brühgruppe betätigt wird
    * habe den Kessel manuell mit Wasser befüllt, Magnetventil und Relais des Niveaureglers verhalten sich ruhig
    * nach aufheizen des Kessels habe ich über das Heißwasserventil den Kessel wider abgelassen - Pumpe sprang nicht an jedoch Magnetventil klackt und ebenfalls das Relais des Niveaureglers
    Könnte es möglich sein, das durch den Anschluß der Maschine an das Festwassernetz der Kessel nicht vollgepumpt werden muss sondern voll läuft?
    Lieben Dank für Eure Hilfe im Voraus!!!
    Fiorenzato Briccoletta+Quick-Mill aus 60ern
    Rancilio Silvia+Demoka Mühle
    La Pavoni Opera
    Standard AW: Domoabar Super befüllt Kessel nicht
    Hallo Ihr Lieben,
    habe die Ursache gefunden.
    Bei diesem Modell wird der Kessel nicht über die laufende Vibrationspumpe gefüllt, sondern durch Öffnen eines Magnetventils wird der Leitungsdruck des Festwasseranschlusses ausgenutzt.
    Großer Vorteil, die Pumpe läuft nur bei Espressobezug und nervt somit weniger.
    Die Maschiene kann aber auch trotzdem mit einem externen Tank betrieben werden. Voraussetzung wir dann sein, dass die Pumpe an das auslösende Magnetventil geklemmt wird.
    Mit der derzeitigen Variante bin ich aber sehr zufrieden und werde nun sehen, wie ich die Maschine in der Küche unterbekomme - die Flexschläuche verlege.
    LG
    La Pavoni Opera
