Ergebnis 1 bis 2 von 2
    wuidling ist offline Neuer Benutzer
    Standard PAVONI Europiccola Fehlersuche
    Servus
    Vorab erstmal: Klasse Forum !!!
    Wollte nur kurz mal meine Fehlersuche mit meiner Europiccola (Maschine mit dem Pressostaten rotem Schalter & grüner Kontrolleuchte) posten falls bei irgenjemand anderem dasselbe Phänomen auftritt.
    Fehlerbeschreibung:
    Netzschalter schaltet das Gerät nicht ab.
    Pressostat und grüne Leuchte funktionieren. Nach Durchforstem des Forum bezüglich Schaltplan/Foto und Baujahr folgendes festgestellt:
    Trotz Abbziehen des Nulleiters Spannungsabfall bei Netzschalter aus (Heizung) statt 0 Volt 120 V aber warum fliegt die Sicherung nicht ???
    Spannung muß ja zwangsläufig über den Schutzleiter anliegen.
    Des Fehlers Lösung : Zusätzlich hat sich auch noch die Thermosicherung verabschiedet. d. h. der Nulleiter war bereits bei defekter Heizung unterbrochen.
    Schönen Tag noch !
    nähe Wiesbaden
    Standard AW: PAVONI Europiccola Fehlersuche
    Hi
    • Schalter defekt? (wohl eher nicht - aber: durchmessen!)
    • Heizung defekt? Haarriss in der Heizwendel, Strom fließt über den Weg des Wassers. Die "Sicherung" (LS - Leitungsschutzschalter) hält das aus, aber ein FI (Fehlerstrom-Induktionsschalter) sollte auslösen.
    • Stecker in der Steckdose schon einmal umgedrht? Falls nein: VORSICHT - Gehäuse könnte unter Strom stehen
    "Fritzz"
    Denken hilft
