ich kann bei meiner La Pavoni den Siebträger nicht mehr einsetzen. Konnte gerade beim ersten Aufschrauben auch keinen Fehler entdecken. Hat jemand einen Tip?
Vielen Dank
Marcel
Vielen Dank
Marcel
Hallo Marcel,
Deine "Fehlerbeschreibung" ist nicht ausreichend. Wenn Du etwas genauer beschreiben könntest was Du machst und wo es "klemmt", dann könnte man Dir vielleicht eher helfen, so kann man nur ins Blaue raten...
Aufschrauben muß man da zunächst noch nichts, da die Brühgruppe bei den HH Pavonis sehr gut zugänglich ist...
Hallo Walter,
wenn ich den Siebträger in die Brühgruppe einsetzen will, klemmt er schon nach minimaler Drehung. Auf dem Siebträger sind an der Stelle, an der er in der Brühgruppe gehalten wird, deutlich sichtbare Kratzer, es sieht auch ein wenig so aus, als passe er nicht genau in die Brühgruppe. Es hat allerdings bis vor einer Woche ohne Probleme funktioniert, und dass so ein schweres Teil sich einfach so verzieht, kann ich mir nicht vorstellen.
Ich wollte eben den Kolben rausnehmen, um nachzusehen, ob da etwas nicht stimmt, er lässt sich aber nicht entfernen. Richtig fest mit dem Hammer draufzuhauen habe ich mich nicht getraut.
Brauchst Du noch mehr Infos?
der klemmt bei meiner auch ab und zu wenn das sieb schief steht
gruß galgo
Der Siebträger lässt sich bei mir allerdings auch ohne Sieb nicht einsetzen.
?? Der richtige ST ist es aber schon, oder??
Da es ja wirklich schwer vorstellbar ist, dass sich der Brühkopf oder der ST verformt hat, sehe ich nur zwei Möglichkeiten: gröbere Verschmutzung/Rückstände oder das Duschsieb samt Dichtung ist nach unten gerutscht. Aber gegen letzteres spricht wieder die Aussage, daß sich der Kolben nicht entfernen lässt. Und das ist geht ja nur dann nicht, wenn man das Duschsieb nicht abbekommt. Aber vl. ist es ja trotzdem schon etwas schief??
Z.
Hallo Marcel,
ich würde zunächst schauen ob die Bajonette von Siebträger und Brühgruppe intakt sind und ob möglicherweise ein Stück der Dichtung - oder etwas anderes den Weg behindert.
Auch der Siebträger selbst könnte etwas verbogen oder verzogen sein, so besonders massiv ist der bei den Pavonis nicht. Aber das sollte man mit freiem Auge erkennen können.
Das Duschensieb käme ebenfalls in Frage obwohl es ziemlich schwierig sein sollte, das bei normalem Gebrauch zu verbeulen. Duschensieb samt Dichtung läßt sich - nach Entfernen des Bolzens und der oberen Muttern - durch Runterdrücken der Kolbenstange herausdrücken.
Alternativ kann man die Brühgruppe abnehmen (2 Sechskantschrauben), ausfädeln und dann umdrehen...
Es ist der Siebträger, der mitgeliefert wurde und sich bis letzte Woche ohne Probleme einsetzen ließ.
Grobe Verschmutzung ist nicht vorhanden, ich habe die kleinen Kaffeereste entfernt.
Ich dachte, das Duschsiebt kommt mit raus, wenn man den Kolben durchdrückt. Kann/muss man das vorher abnehmen? Und wenn, wie?
Ich nehme an unsere Posts haben sich überschnitten, schau mal oben...
Hallo Walter,
mit Bajonetten meinst Du wahrscheinlich die beiden Dinger am Siebträger, die ihn in der Brühgruppe halten. Da kann ich auf jeden Fall nichts entdecken. Es sieht auch so aus, als würde die Dichtung ordentlich sitzen, weiß aber nicht genau, wie es aussehen sollte.
Das Duschsiebt lässt sich eben nicht rausdrücken. Ich habe die komplette Brühgruppe rausgenommen, den langen Hebel entfernt, die beiden Muttern, die obere wieder draufgeschraubt, um das Gewinde nicht zu beschädigen und dann mit dem Hammer versucht, die Kolbenstange rauszudrücken. Das funktioniert nicht, irgendwo gibt es einen festen Widerstand. Da bewegt sich gar nicht. Nach oben ist die Kolbenstange aber ohne Probleme zu bewegen.
