Ergebnis 1 bis 3 von 3
    Piet ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Warum gehen zwei Schläuche in den Tank?
    ich bin gerade mit der restauration einer Grimac la Uno beschäftigt.
    Die Pumpe ist wegen Federbruch hinüber und ein Steck-Schlauch Nippel ist abgerissen. Deswegen schmiede ich gerade einen Plan wie ich es anstelle die neue Pumpe zu installieren.
    Und nun zu der eigentlichen Frage:
    Warum führen einige Hersteller den Rücklauf vom Bypass zurück in den Tank (zB.: Rancilio Silvia) und speisen es nicht, wie es bei der La Uno war, genau vor der Pumpe wieder ein.
    Hat das einen technischen Hintergrund?
    Piet
    Rancilio Silvia
    Mazzer Mini
    Rancilio "Der Koloss" MD 50
    Standard AW: Warum gehen zwei Schläuche in den Tank?
    Ich nehme an, dass bei zwei Schläuchen evtl. angesaugte Luft über die Bypass-Abzweigung aus dem System geführt werden kann, während sie beim Rückeinschleifen des Schlauches vor die Pumpe vollstandig im HX und Thermosyphon landet.
    Luxembourg
    das eine ist eine Lösung mit Rücklauf
    das andere ist ein Bypass
    same, same but different
    beides ist möglich. hängt vom System, vom Platz in der Maschine oder der Lust/Kalkulation der Hersteller ab. beide gehen vom Überdruckventil weg.
    beim Rücklauf geht es zurück in den Tank
    beim Bypass geht es an den Ansaugschlauch
    Bei Festwasserbetrieb wär also nur ein Rücklauf/Ablauf ins Abwasser oder der Bypass möglich.
    Bei Tankbetrieb der Rücklauf in den Tank oder der Bypass.
    Der Bypass kostet ein T-Stück
    Der Rücklauf kostet etwas mehr Schlauch.
    Maschinen:
    Quickmill Cassiopeia
    Gaggia CC
    Mühlen: NS Grinta, Ascaso mini
