Liebe Gemeinde,
bei meiner alten Gaggia Coffee habe ich das Problem, dass beim Bezug bereits zweimal der Schlauch abgeflogen ist, der zwischen Pumpe und Kessel sitzt. Er fliegt dann an dem Anschluss am Kessel ab, wo er mit einer Mutter gesichert ist. Diese Verbindung hält bei hohem Druck scheinbar nicht stand. Passiert ist das auch nur, wenn ich etwas länger bezogen habe und der Siebträger wohl auch relativ fest gestopft war.
Steckt da wohl ein größeres Problem dahinter? Oder kann ich den Schlauch (Nylon übrigens) auch am Kessel einfach besser befestigen. Gehört da z. B. noch irgendeine Paste dazwischen, die die Verbindung stabiler macht? Für alle Hinweise bin ich sehr dankbar.
Miomic
http://up.picr.de/4334002.jpg
http://s1.up.picr.de/4334006.jpg
