    SerenusZeitblom ist offline Erfahrener Benutzer
    Freiburg im Breisgau
    Ausrufezeichen Hilfe: Schraube am Duschsieb der Saeco Aroma dreht durch!
    gestern habe ich - nach 5 Jahren war es auch hohe Zeit - die Brühkopfdichtung meiner Saeco Aroma ausgetauscht.
    Beim Festschrauben der Dusche ist dann die Schraube, obwohl ich gar nicht *so* feste zugepackt habe, "durchgedreht" - vielleicht ist die neue Dichtung dicker als die alte ?
    Jedenfalls hält die Dusche "nur so eben", beim Leerbezug kommt auch Wasser zwischen Dusche und Dichtung durch, und ab & zu fällt die Dusche beim Leerbezug samt Schraube in die Tasse - ein lustiger Überraschungseffekt, aber keiner, den man täglich mehrmals möchte. (Wenn die Dusche hält, ist der Bezug OK.)
    Da sich hinter der Dusche ja wohl das Brühkopfventil befindet, möchte ich jetzt nicht anfangen, da herum- und abzuschrauben: Hat jemand vielleicht Erfahrung mit diesem Problem und weiß, wie ich das in den Griff bekommen kann?
    Dafür schon mal ein herzliches Dankeschön im Voraus!
    Gruß:
    Franz-Josef
    KlausM. ist offline Neuer Benutzer
    Standard AW: Hilfe: Schraube am Duschsieb der Saeco Aroma dreht durch!
    Oh da würde ich an deiner Stelle die Finger von lassen! Nachher machst du noch mehr kaputt als schon ist. Wenn meine Maschine kaputt ist gebe ich sie sofort in Reperatur. Sicher ist sicher...Passt zwar nicht ganz zum Thema Kaffee, aber gestern ist mein Mini-Kühlschrank auch kaputt gegangen. Der steht bei mir im Schlafzimmer. Gerade bei der Hitze sehr zum empfehlen. Habe ihn auch gleich heute weggebracht. Ein Freund von mir kennt sich bestens mit solchen Geräten aus und er meinte auch, dass man lieber die Finger davon lassen sollte. Schon allein aus Rückgabegründen...Ok deine Maschine ist 5 Jahre alt, aber gib sie lieber in fachmännische Hände!
    philipp78 ist offline Neuer Benutzer
    Nun ja, das kommt sicherlich stark darauf an, wie alt die Maschine, ob noch Garantie besteht, wieviel man sich handwerklich zutraut und wie teuer eine Reparatur sein würde. Ich vermute, ziemlich teuer, da anscheinend das Gewinde kaputt ist, das wahrscheinlich direkt in der Brühgruppe ist? Eigentlich gibt es zwei Möglichkeiten:
    1. Austauschen: Entweder das Gewinde der Schraube oser das der Brühgruppe ist hinuüber. Schraube austauschen ist natürlich um einiges günstiger als die Brühgruppe.
    2. Neues Gewinde: Mit geeignetem Gewindeschneider ein neues Gewinde schneiden und zusätzlich eine entsprechend grössere Schraube einsetzen.
    Beides Möglichkeiten, die durchführbar sein sollten.
    Geändert von philipp78 (22.09.2010 um 17:56 Uhr)
    Gaggia CC, Graef CM 80 Mühle
    ernudo ist offline Neuer Benutzer
    Guten Tag,
    da hilft nur ein neues Gewinde schneiden, wenn noch genug "Fleisch" vorhanden ist.
    Günstig würde ich die abnehmen.
    ernudo
    polygon ist offline Neuer Benutzer
    Hamburg / St. Pauli
    hatte ich auch. hab es hier in hamburg zum service gebracht. nu is wieder alles ok
