Ergebnis 1 bis 10 von 10
    santapatata ist offline Neuer Benutzer
    Ausrufezeichen Hilfe benötigt: Gaggia Classic & Magnetventil
    Hallo in die Runde,
    ich bin noch sehr neu in dieser Runde, allerdings ein stiller Leser schon seit ein paar Wochen.
    Nun hat meine Maschine, eine Gaggia Classic, ein Problem: seit der letzten Rückspül-Reinigungsaktion kommt kein Wasser mehr aus der Brühgruppe. Durch fleißiges Suchen hier bei "Wartung und Reparatur" habe ich herauslesen können, dass das Magnetventil evt. durch gelöste Rückstände verstopft sein könnte.
    Leider habe ich als technisch nicht sehr hochbegabtes Menschenkind leider noch keine Anleitung gefunden, wie ich dem Magnetventil, besser dem mutmaßlichen Kaffeedreck, zu Leibe rücken könnte.
    Für Tips & Tricks für Anfänger wäre ich sehr dankbar...
    SantaPatata
    cappochino ist offline Neuer Benutzer
    vorher Holzkirchen im scheena Bayern - "Mia wohna do, wo and're Urlaub macha" - jetzt: Taufkirchen
    Standard AW: Hilfe benötigt: Gaggia Classic & Magnetventil
    Hallo SantaPatata,
    mit Rückspülen mal versucht? Also ein Siebträger mit Blindsieb. Vielleicht hat Dein Händler ein Sieb, mit dem du es rückspülen kannst? Aber vieilleicht noch paar mal Rückspülen bringt vielleicht noch Abhilfe ...
    Leider hab ich keine Explosionszeichnung oder Anleitung.
    Aber ich würde versuchen, die Dusche abzumontieren und
    den Boiler mal innen ansehen.
    Wie alt ist die Maschine?
    Evtl. verkalkt?
    Geht die Punkpe noch?
    Ach, kommt Wasser aus dem Dampfhahn? Normal den Bezugsknopf drücken und das Dampfventil aufdrehen?
    LG David
    PS. sorry, wer lesen kann ist klar im Vorteil.... Momentan funktionert mein Hirn nicht so, wie es soll ;-(
    Geändert von cappochino (23.07.2010 um 22:45 Uhr) Grund: Schmarrn geschrieben! + noch eine Möglichkeit eingefallen
    Meine "italienischen Freundinnen":
    2 Faema Family "A" (rot und schwarz)
    2 Faema Mühlen (schwarz) (Danke für die 2. an Max Behrendt!) passend zur Family
    1 Faema Amica 2 (schwarz)
    Seit 16 Jahren (und mit 16 ) spezialisiert auf Faema-Maschinchen - Kaffee "verschleiss" ca 12-30kg Bohnen/Jahr
    Naja, und dann hab ich noch ne "Japanische Freundin": Kawasaki GPZ 600R mit kanpp 100'000km
    "Seit der letzten Rückspülreinigungsaktion..."
    Hast du mit Blindsieb und Kaffeefettlöser rückgespült oder/und hast du mit Entkalker entkalkt?
    Newby ist offline Erfahrener Benutzer
    kurze Idee; entlüften?
    ansonsten keine Ahnung
    vg Heinz
    kaffee-mario ist offline Erfahrener Benutzer
    Heidelberg
    Hallo santapatata. Ich würde auch zunächst mal testen, ob Wasser durch die Dampflanze kommt, wenn du Dampfschalter + Bezugsschalter gleichzeitig betätigst und den Hahn aufdrehst.
    Ansonsten kannst du dir auch mal anschauen, ob denn Wasser in den Tank zurückfließt, also über den zweiten Schlauch bzw. Öffnung hinten rechts.
    Wenn du dir das Magnetventil genauer anschauen möchtest, kannst du das relativ simpel machen ohne die Maschine komplett zerlegen zu müssen. Vorher natürlich ausschalten und Stecker ziehen. Den Schlauch vom Magnetventil entfernen und durch eine Mutter das schwarze Plastikgehäuse lösen (Die Kabel kannst du dran lassen oder auch abnehmen). Durch eine weitere Mutter das Ventil öffnen. Kann mir nicht wirklich vorstellen, dass es tatsächlich verstopft ist, aber Reingucken ist wie gesagt kein Hexenwerk und schafft dir einen Eindruck, ob's evtl. tatsächlich völlig verdreckt ist oder ein Kalkbrocken drin hängt.
    Gaggia Classic / Iberital Challenge
    Brisbane
    Hier gibt es eine Foto-Zerlegeanleitung von blu:
    gaggia_cc_restauration
    Wie man ein Magnetventil säubert und zerlegt, wird auf den 4 Seiten des folgenden Threads ausführlich besprochen, und mit Bildern illustriert, das könnte auch weiterhelfen:
    Gaggia CC tröpfelt nur noch - Pumpe?
    In diesem Thread gibt's eine weitere Zerlege-Fotostrecke plus detaillierte Zerlege-Anleitung und MV-Diagnostik:
    Problem mit alter Gaggia Coffee
    Gaggia CC + Ascaso i-mini
    Ach, herzlichen Dank!
    Dann werde ich einmal da weitersuchen...
    Im übrigen habe ich vorher durch Rückspülen mit Blindsieb etc. etc. versucht, den mangelnden Druck (dachte ich zumindest), wieder herzustellen...
    Hat espressoxxl eigentlich auch eine Werkstatt, um für Fälle wie den meinen wieder Leben einzuhauchen?
    santapatata
    Brisbane
    Ja, haben sie.
    Aber bei der CC bekommt man fast alles selber wieder hin, nur Mut!
    Holla-die-Waldfee,
    da brauche ich ja mit Schraubstock und ein paar Schraubenschlüsseln in Größen, die ich nicht habe, noch eine Menge Ausstattung... und ich wollte doch nur wieder Espresso trinken können
    Zitat Zitat von Anna Beitrag anzeigen
    Ja, haben sie.
    Nun ist es ein Rechenspiel mit dem Kilometermesser: komme ich nach Königswusterhausen schneller als zu einem Baumarkt mit ordentlicher Schraubenschlüsselabteilung?
