    bengel ist offline Benutzer
    Brüssel
    Standard LNE Alexa (Zweikreise), kein Heißwasser mehr
    Habe eine Alexa, bei der seit einiger Zeit aus dem Heißwasserrohr kein Wasser (aber auch kein Dampf) herauskommt - nichts. Dampfbezug durch das Dampfrohr funktioniert dagegen. Habe den Wasserstandsensor entkalt und gereinigt und in verschiedenen Stellungen probiert, bringt nichts. Die Rohre sind auch nicht zu, ich habe den Heisswasserabnehmer abgebaut; ohne diesen kommt Wasser aus dem Loch, wo der Abnehmer dran ist. Der Abnehmer selbst ist auch nicht zu. Meine Vermutung daher: im Abnehmer ist ein Druckventil (Feder mit einer Kugel), dessen Druck das Heisswasser nicht mehr überbrücken kann. Woran kann dieser Druckabfall im Heisswasserreservoir liegen, bzw. kann die Feder zu hart geworden sein, so dass der Druck nicht mehr genügt? Eine Sache habe ich in dem Zusammenhang beim Öffnen bemerkt, die evtl. ein Hinweis sein könnte: Das Überdruckventil am Kessel lässt ständig etwas Dampf ab. Könnte ich das einfach stärker einstellen, und wenn ja, wie?
    Beste Grüße,
    Ben
    La Nuova Era Alexa (von Italcoffee), La Nuova Era M5 Evolution
    Gaggia, Braun Mühle
    W1cht3lm@nn ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Standard AW: LNE Alexa (Zweikreise), kein Heißwasser mehr
    Das Überdruckventil scheint verkalkt zu sein.
    Versuche es auszubauen und in Entkalker einzulegen. Der Auslösedruck sollte seinen richtigen Wert normalerweise nicht verlieren.
    Brüssel
    Hallo W1cht3lm@nn,
    das Überdruckventil vom Kessel? Kann ich da ohne Bedenken die Versiegelung brechen (wahrscheinlich aus Garantiegründen wurde das Ventil mit einer Art Fixierung versiegelt, die abgeht, wenn man das Ventil abschraubt)? Ich befürchte, dass ich nicht die richtige Einstellung finde, wenn ich es wieder anschraube.
    (sorry für die späte Antwort - ich komme gerade aus dem Urlaub wieder).
    Ben
    Gaggia, Braun Mühle
    nähe Wiesbaden
    Hi
    nein - er meint das Überdruck- / Sicherheitsventil: nur die weisen ein Siegel / eine Verplombung auf.
    Hier ein Beispiel:
    Im Lauf der Jahre wird die Dichtung hart und dichtet nicht mehr 100%ig ab.
    Zerlegen (wenn möglich) und Dichtung ersetzen - oder neu: kostet nicht die Welt. "Stärker einstellen" ist kritisch: die Dinger sind auf einen festen Wert eingestellt (meist 1,8 bar) - wird der Auslösedruck erhöht, könnte der Kessel platzen falls die Steuerung der Heizung (Pressostat) versagt und die Heizung beim Erreichen des gewünschten Drucks nicht ausgeschaltet wird.
    Heißwasserausgabe:
    Die Feder kann sich kaum verhärten - eher erlahmt sie im Lauf der Zeit.
    Die Kombination Feder/Kugel stellt ein Rückschlagventil dar - es soll verhindern, daß Wasser/Milch (beim Dampfventil) in den Kessel gelangt.
    Die Kugel wird durch Kalkablagerungen klemmen: alles entkalken und prüfen ob die Kugel sich frei bewegen kann.
    Testweise kannst Du Kugel+Feder einfach mal weglassen: dann sollte alles normal funktionieren. Falls nicht, ist evtl. der Anschluß am/im Kessel zugekalkt.
    "Fritzz"
    Denken hilft
    Brüssel
    Zitat Zitat von Kaffeeklatsch1956 Beitrag anzeigen
    Hallo Bengel- wenn Du in Berlin bist oder wohnst- ist Cafe e Ricambi in der Danziger Str. eine gute Adresse. Er hat LNE Vertretung und kann Dir helfen. Einfach Maschine einpacken, dort einen guten Belardi verkosten und vielleicht hat Richard das Teil ja da.
    Er hat mir auch geholfen bei meiner Cuadra. Eine weitere gute Adresse ist Angelo von imprezza.de. Ebenfalls LNE Vertretung- aber am Bodensee.
    So, Euch allen viel Dank. Bin zwar noch nicht zum reparieren gekommen (Arbeit...), in meiner "Abwesenheit" habt Ihr aber richtig vermutet. Ich meine das Sicherheitsventil und werde mal mein Glück in der Danziger Str. versuchen. Allerdings ist das mit dem Einpacken und mitnehmen auf dem Fahrrad (wer braucht in Berlin schon ein Auto?) so ein kleines Problem. Ich werde es also erst mal zerlegen und dann weitersehen.
    Fritzz, die Heißwasserausgabe hatte ich schon so zerlegt und entkalkt, wie von Dir vorgeschlagen. Die Kugel hatte tatsächlich etwas Kalk angesetzt, und trotzdem kann es nicht daran liegen, jetzt ist sie nämlich blitzblank und trotzdem funktioniert es nicht. Lasse ich die Kugel und die Feder weg, kommt Wasser heraus, der Anschluss im Kessel kann eigentlich auch nicht zu sein. Daher kam ja meine Vermutung, dass aus irgendeinem Grund der Druck im Kessel nicht mehr ausreicht, um die Feder aufzudrücken.
    Sobald ich dazu gekommen bin, das Sicherheitsventil mal zu öffnen und zu entkalken und ggf. die Dichtung wie von Euch vorgeschlagen auszutauschen, berichte ich.
    Gaggia, Braun Mühle
