Ergebnis 1 bis 10 von 10
    lottchen ist offline Neuer Benutzer
    Wörth
    Standard Rancilio Silvia macht keinen Espresso mehr :-(
    Ich wende mich ziemlich ratlos an euch.
    Meine Rancilio Silvia macht seit Kurzem keinen Espresso mehr, der Bezug von Heißwasser und Dampf über die Dampfdüse funktioniert aber noch.
    Habt ihr eine Idee, woran das liegen könnte?
    Vielen Dank im Voraus!
    Luxembourg
    Standard AW: Rancilio Silvia macht keinen Espresso mehr :-(
    Hallo und willkommen im Forum,
    beim Bezug öffnet das Magnetventil mit einem klackenden Geräusch. hörst du das? das könnte dann defekt oder verkalkt sein
    gruß
    Tobias
    Maschinen:
    Quickmill Cassiopeia
    Gaggia CC
    Mühlen: NS Grinta, Ascaso mini
    Wörth
    danke für die schnelle Antwort! nein, ein Klacken höre ich nicht, die Pumpe springt an und brummt relativ gleichbleibend, aber es kommt kein Wasser. Beim Dampfventil funktioniert es wie gesagt ganz normal.
    Regelt das Magnetventil wo das Wasser durchläuft?
    Kommt man an das Magnetventil einigermaßen leicht ran, oder muss man die Maschine dafür komplett demontieren?
    viele Grüße,
    Charlotte
    Magnetventil Rancilio Silvia
    hast du schon mit blindsieb rückgespült ?
    gruß galgo
    Wörth
    Rückspülen geht ja leider nicht mehr, weil gar kein Wasser mehr durch den Brühkopf läuft, aber ich hab jetzt mehrfach das Blindsieb mit Reiniger eingesetzt, so dass von unten der Reiniger in die Brühgruppe gedrückt wurde und zum Teil auch durch den Ablauf wieder ausgelaufen ist.
    Ich habe jetzt das Magnetventil demontiert, bin mir aber nicht sicher, was genau jetzt das Ventil ist. Ich habe jetzt zum einen den kleinen schwarzen Kasten und den Durchlauf, der dadurch gesteckt war.
    Ich nehme an ich sollte jetzt mal das längliche Ding in Entkalker legen, oder?
    Muss ich das noch weiter auseinander nehmen?
    Danke für eure Hilfe!
    kaffeefettlöser wäre imho besser geeignet als entkalker
    den spulenkörper auk keinen fall "einweichen"
    da ich selber keine silvia habe lad doch mal ein photo auf picr.de :: Bildupload für Onlineforen - Kostenlos und anmeldefrei hoch
    good luck, galgo
    Würzburg/Magdeburg
    Wahrscheinlich ist die Spule durchgebrannt (der schwarze Kasten). Baus mal zusammen, schliess es an und drück die Pumpentaste. Klackt es nicht vernehmlich, muss eine neue Spule drauf, die Standard Parker Spule für 230V sollte es tun und hält länger als die Mini-Ausführung, die serienmäßig in der Silvia steckt. Apropos 230V: Ich muss wohl nicht erst darum bitten, aufzupassen....Die Spule läst sich auch mit einem Multimeter messen und sollte irgendwas um 900Ohm zwischen den Kontakten haben, wenn zwischen allen unendlicher Widerstand herrscht, ist sie durch.
    Greetings \\//
    Marcus
    Wörth
    da klackt nichts mehr...
    durchmessen kann ich´s leider nicht. Ich hab hier eine Spule gefunden, die meiner entspricht, aber 9 statt 7W hat: Espressomaschinenersatzteile und Zubehör, Pavoni, Faema, Vibiemme, Gaggia, Rancilio, Bezzera, Nouva Simonelli, ua - 3-WEGE MAGNETVENTIL PARKER 3-WEGE MAGNETVENTIL PARKER ED11203350145
    spielt das eine Rolle?
    Oder habt ihr einen Tipp, wo ich nur die Spule herkriege?
    Würzburg/Magdeburg
    Die ZB09 Spule gibts auf jeden Fall bei espressoxxl.de, der espressomaschinendoc hat sie aber auch einzeln. Und ja, die 9W ist die richtige, die hält mehr aus und passt rein.
    Espressomaschinenersatzteile und Zubehör, Pavoni, Faema, Vibiemme, Gaggia, Rancilio, Bezzera, Nouva Simonelli, ua - MAGNETSPULE PARKER ZB09 9W 220/240V50/60 MAGNETSPULE PARKER ZB09 9W 220/240V50/60 ED31200320145-1H18
    Greetings \\//
    Marcus
    Wörth
    Ok, dann bestell ich das Teil mal.
    Vielen Dank für eure Hilfe!!!
