ich habe für meine Gaggia CC eine neue Pumpe (ULKA EX5) bestellt, da die alte (Eaton CP1) extrem laut ist und imho nicht mehr genügend Druck aufbaut. Auf dem Bild sind die Anschlüsse der Eaton zu erkennen.
Bei der Ulka habe ich dagegen nur die beiden Anschlussfahnen (Bild 2) und bin mir nun über den Anschluss der Kabel im unklaren. Kann mir da jemand Tipps geben?
Zur zweiten Frage:
Meine CC hat leider kein Edelstahlgehäuse. Dementsprechend ist das Innenleben mittlerweile etwas unappetitlich angerostet. Nun dachte ich daran, den Schlauch aus dem Tank direkt in die Wasserflasche (Quelle Kirkel) zu legen. Hat damit jemand Erfahrung? Darf der Schlauch entsprechend lang sein, oder schafft die Pumpe das nicht? Falls die Länge kein Problem ist, bekomme ich entsprechende Schläuche im Baumarkt, oder muss ich auf spezielle zurückgreifen.
Vielen Dank
Harald
