    ComKaff ist offline Erfahrener Benutzer
    Pfeil Restauration Zassenhaus Mokka:
    Schritt 1: Auseinanderbauen
    folgende Werkzeuge kamen zum Einsatz:
    • 14er Schraubenschlüssel
    • ein kleiner und ein großer Schlitzschraubenzieher
    • Küchenmesser
    • Rostlöserspray
    • Klempnerzange
    Die von 4 Nägeln gehaltene Grundplatte wurde langsam abgezogen,
    lose Holzverbindungen vorsichtig zerstörungsfrei gelöst,
    alle Schraubverbindungen, zwei an der Seite, vier von der Blechabdeckung, zwei von dem Haltebügel des Mahlwerks herausgedreht.
    Die Mahlspindel wurde mit der Klempnerzange gehalten, während die Kappenschraube mit dem Schraubenschlüssel gelöst wurde, vorher kam ein wenig Röstlöser zum Einsatz.
    Geändert von ComKaff (27.07.2010 um 17:25 Uhr) Grund: Text
    in der Mühle: Berliner Bohne Hauptstadtespresso Medium Roast
    Maschinen:
    Bezzera Strega, Rocket RE 2S
    zuh.:
    Hario Dripper, Aeropress @ Nepal Lekhnat Kaski
    zuhause: Mahlkönig W401
    Standard AW: Restauration Zassenhaus Mokka:
    2. Schritt: Reinigung der Metallteile
    Nach der Grobreinigung. Mit Hilfe des Küchenmessers wurden die Metallteile grob von vielen Jahren Kaffeefett befreit. In der Folge versuche ich, den Rost zu entfernen, möglichst ohne die Substanz anzugreifen, also so wenig wie möglich und soviel wie nötig zu entfernenen.
    Maschinen:
    zuh.:
    Na Ja, ob sich das lohnt?
    Um den Rost zu beseitigen, müsstest du sie sandstrahlen.
    Das Kaffeefett ist weg, immerhin.
    Schritt 3: Entrostung
    zunächst der Grobschliff an der Schleifscheibe (vorher|nachher)
    Geändert von ComKaff (28.07.2010 um 18:04 Uhr) Grund: .. an der Schleifscheibe
    Maschinen:
    zuh.:
    da machst du dir wirklich sehr viel mühe! ist das mahlwerk denn noch einwandfrei?
    falls du es nicht eh weißt: mit dem abschleifen des rosts entfernst du auch teile der verchromung, das blanke metall rostet dann leider wieder recht schnell ...
    wichtig beim zusammenbau ist, dass die spindel zentriert und ohne spiel festgeschraubt wird. lockere, eiernde oder nicht genau zentrierte spindeln fürhren zu inhomogenem mahlgut.
    viel spaß mit dem guten stück!
    Zitat Zitat von S.Bresseau Beitrag anzeigen
    da machst du dir wirklich sehr viel mühe! ...
    Das ist eher eine kleine Restaurationsübung, da ich im Moment nicht soviel Zeit habe, größeres anzugehen. Interessanterweise schimmert unter der Verchromung Kupfer durch (unten rechts), ich habe mich schon gefragt, wo der Rost dann herkommt. Das Mahlwerk macht einen guten Eindruck, es ist messerscharf, was die Brecherphase betrifft, die feingezahnte Riffelung ist wohl auch noch akzeptabel.
    Maschinen:
    zuh.:
    Behandlung mit Perladin Metallpflege (rechts):
    Maschinen:
    zuh.:
    Standard Zassenhaus 495 mit interessanter Justage
    anders als bei der 480 wird bei der 495 der Mahlgrad mithilfe einer Radschraube eingestellt, die einen Bügel bewegt:
    Maschinen:
    zuh.:
