Ergebnis 1 bis 10 von 14
    cbcrema ist offline Erfahrener Benutzer
    Stuttgart
    Standard Entlüftungsventil tauschen - sitzt fest..
    da das Entlüftungsventil meiner Quickmill Andreja
    (Haushalts E61 Maschine) beim Hochheizen manchmal
    nicht mehr von alleine schloss, wollte ich es tauschen und
    hab mir im Baumarkt einen Steckschlüssel geholt.
    Der alte Kochlöffel den ich als Hebel verwendet hab ist schon mal
    in Stücke..
    Hab bisher versucht mit ein wenig Öl die Verschraubung zu lösen,
    deswegen glänzt es auf dem ersten Bild so..
    was mach ich denn nun?
    mehr gewalt?
    kann den Kessel auch schlecht einspannen,
    die Isolierung geht nicht mehr ab (ist festgebacken)
    und ich will sie nicht zerstören.
    cbcrema
    Plörri ist offline Benutzer
    Augsburg
    Standard AW: Entlüftungsventil tauschen - sitzt fest..
    Statt dem Kochlöffel würde ich einen Schraubenzieher mit entsprechender Stärke als Hebel benutzen. Viel Glück!
    Gruß Plörri
    _______________________________
    Rocket Cellini Classic · Mazer Mini A
    nähe Wiesbaden
    Hi
    WD40 lange(!) einwirken lassen, danach mit einer Heißluftpistole erwärmen.
    Oft kann ein gekröpfter Ringschlüssel
    auf den Steckschlüssel aufgeschoben werden; falls das passt (die Tropfschale um das Ventil herum nicht zu hoch ist) das Ventil mit einem Faustschlag gegen den Ringschlüssel lösen. Helfer unterstützt und hält den Kessel fest
    "Fritzz"
    Denken hilft
    Ich würde Dir auch raten, bspw. einen vernünftigen Steckschlüsselsatz (Knarrenkasten) zu besorgen. Du wirst ihn vermutlich noch öfter benötigen, denn Deine Maschine scheint auch schon etwas älter zu sein. Es ist schon vorgekommen, dass das Entfernen des Entlüftungsventils der Startschuss zur Runderneuerung war, nachdem der Blick in den Kessel frei war (will jetzt nicht den Teufel an die Wand mahlen, aber vernünftiges Werkzeug im Haus schadet nicht)
    Stuttgart
    erst mal danke für Eure Antworten..
    bisher hat sich auch mit Stecknuss und Ratsche mit
    aufgestecktem Rohr als Verlängerung nix getan,
    muss jetzt mal noch WD40 plus Hitze probieren.
    Ist schon ein super blödes Teil mit extrem kurzem Sechskantkopf.
    Ich hoffe ich bekomme es noch rausgeschraubt
    maggi*tm ist offline Erfahrener Benutzer
    Tötensen
    Moin cbcrema,
    alternativ einfach mal mit Knarre und kurzen, knackigen Hammerschlägen probieren. Bei meiner Uno-Heizung hatte sich das zumindest bewährt. Das WD40-Bad kam übrigens nur bis zur ersten Windung
    Gruß, Patrick
    Stuttgart
    Das mit dem WD40 kann ich mir wohl sparen -
    der Händler bei dem ich die Maschine gekauft hatte
    hat mir nun bestätigt dass die Verschraubungen im Kessel
    alle mit Klebstoff gesichert sind. Er selbst löst das Problem
    wenn nötig mit einem Druckluft Schlagschrauber..
    Hab ich jetzt zufällig grad keinen zuhause
    Du kannst den Druckluftschrauber imitieren, indem du einen Rinschlüssel nimmst und mit schnellen Hammerschlägen den Schlüsselgriff oder Stiel bearbeitest und damit stoßartige Kräfte in Richtung der Drehbewegung ausübst.
    Mönchengladbach
    Nimm Dir Deine Maschine unter den Arm, ab zu Deiner Reifenwerkstatt Deines Vertrauens (oder Autowerkstatt) und lass Dir dort mit einem Schlagschrauber das Ding lösen.
    So schnell wie es Arni geschrieben hat kannst Du manuell nicht kloppen, außerdem hätte ich Angst dabei spätestens nach dem dritten Schlag abzurutschen.
    Dann lieber einmal richtig heftig
    Holger
    Augsburg
    Statt WD40 würde ich es mit Wärme bzw. Hitze als Unterstützung versuchen, damit der Kleber vielleicht beim Heraus„drehen” geschmeidiger ist. Oder die schlafende Hunde einfach nicht wecken.
    Viel Glück, Plörri
    Gruß Plörri
