Ergebnis 1 bis 9 von 9
    paraglider ist offline Erfahrener Benutzer
    Purkersdorf bei Wien
    Unglücklich BFC Ela: Umschaltung Präinfusion/Infusion geht nicht :-(
    Hallo Community!
    Meine Ela hat nach der Präinfusion (die ersten paar Sekunden nach Start des Bezuges) das Pumpengeräusch geändert (Druck erhöht?). Diese "Umschaltung" ist seit gestern nicht mehr da, d.h. die Maschine fährt scheinbar mit der Präinfusionseinstellung weiter.
    Welches Teil ist dafür verantwortlich bzw. wo muss ich nach der Ursache suchen?
    Bin überzeugt, dass das für viele Profis hier sonnenklar ist, mir leider nicht.
    Vielen Dank für eure Tipps!
    paraglider
    zu Hause: Röstbiene, Iberital Challenge Timer, TamperBell, BFC Ela
    unterwegs: Hario Mini Mill Slim, mypressi Twist, Bialetti Brikka Duo
    Standard AW: BFC Ela: Umschaltung Präinfusion/Infusion geht nicht :-(
    es gibt keine umschaltung in dem sinn. die pumpe füllt nur erst einen hohlraum in deiner bg. bis der voll ist kann sie keinen druck aufbauen, der kolbenhub ist damit ziemlich groß, die pumpe laut. ist der hohlraum gefüllt und sie baut langsam druck auf, nimmt der kolbenhub in der pumpe ab, sie wird leiser.
    wenn deine pumpe den ganzen bezug über laut bleibt, baut sie wahrscheinlich nicht genug druck auf. das kann eigentlich nur an einem leck liegen, z.b. einem defekten expansionsventil. da würde auch kein wasser aus der maschine austreten. dafür würde durch den zweiten schlauch im tank eine menge wasser zurück fließen.
    den druckverlust müsstest du aber auch merken: sie würde kaum noch was durch den puck drücken, wenn du die mühle unverändert lässt.
    die pumpe selbst pumpt den ganzen bezug über stur im 50Hz-takt vor sich hin. der druck, der sich dabei im system aufbaut, hängt davon ab, wie viel wasser abfließt. je nachdem, gegen wie viel druck im system sie arbeiten muss, kann sie den kolben mehr oder weniger weit rausschieben. daher der unterschiedliche klang und die unterschiedliche fördermenge.
    Hallo Max,
    danke für die Erklärung! Wieder was gelernt
    Das Phänomen hat sich so dargestellt, dass der Ton der Pumpe während des gesamten Bezuges unverändert blieb und es relativ lange gedauert hat, bis der erste Tropfen kam (sicher über 10s). Außerdem war die Crema kaum vorhanden. (Daraus schlussfolgerte ich, dass der Druck während des ganzen Bezuges konstant niedrig war.)
    Jetzt wollte ich das nochmal genau beobachten und das Pumpengeräusch aufnehmen, aber jetzt war wieder alles so, wie es sein soll
    Werde weiter beobachten und berichten.
    paraglider
    mir ist auch noch was eingefallen: es gibt bei deiner maschine ein sog. pumpenkit, das ist ein entlüftungsventil, für den fall, dass die pumpe mal luft ansaugen sollte. im ruhezustand ist es offen und stellt eine verbindung zwischen der druckseite der pumpe und dem tank her. fließendes wasser drückt es nach oben, sodass es verschließt. evtl vorhandene luft würde vorher entweichen. wenn dieses ventil sich verhakt, kann genau das auftreten, was du in deinem zweiten beitrag beschreibst.
    falls das nochmal auftreten sollte, bzw sich häufen, wäre das die erste stelle, an der du nachsehen kannst. ausbauen und entkalken sollte reichen.
    das expansionsventil der ela ist ein ordentliches teil, da würde ich den fehler eher nicht vermuten. sowas passiert nur bei den kleinen, wie sie zb in der domobar verbaut sind. hab das eben mal auf dem plan überprüft: http://www.espressoperfetto.com/Prod...FC-Levetta.pdf
    Vielen Dank für deine Recherche!
    Könntest du mir noch einen Tipp geben, um welche Teile-Nr. auf welcher Seite der Stückliste es sich dabei handelt?
    LG,
    paraglider
    tav. 4, nr. 51 ist das pumpenkit, nr. 27 das expansionsventil.
    Danke für die Teile-Nummer!
    Das Ventil Nr. 51 ist sauber. Ist in der Tat sehr filigran (der rote Stift - dessen Ende das Ventil bildet - hat etwas mehr als 1mm Durchmesser). Kann mir gut vorstellen, dass das Probleme geben kann, wenn da Schmutz im Wasser ist, der nicht vorher wo herausgefiltert wird.
    Das Expansionsventil kann ich auch ausschließen. Habe es auch ausgebaut und aufgeschraubt: praktisch ablagerungsfrei.
    Habe mittlerweile einige Bezüge gemacht. Der Ton der Pumpe ändert sich nun wieder von laut auf leiser (schon bevor ich die Maschine zerlegt habe), so laut wie die Pumpe allerdings vorher zu Beginn des Bezuges war, ist sie nun nicht. Könnte mich natürlich darüber freuen, dass die Maschine leiser geworden ist. Macht mich aber stutzig ...
    Die Suche geht weiter ...
    ich schätze, du wirst die ursache erst finden können, wenn das problem wieder auftritt. da kann sich irgendein kalkkrümel verhakt haben, der mittlerweile schon ganz wo anders rumschwimmt. mach dir keine gedanken und genieße deinen kaffee...
    Sehe ich mittlerweile auch so
    Nachdem die Maschine derzeit wieder normal läuft, kann es kein gröberer Defekt sein.
    Der Härtetest kommt morgen. Da haben wir 16 Leute zum Brunch ...
    paraglider
