    Colonia
    Standard Gaggia Espresso Color tropft massiv aus Brühgruppe :-(
    Hätte ich sie doch lieber gleich zurückgeschickt…
    Februar 2008 habe ich mir eine Gaggia Espresso Color gekauft und war vom ersten Moment an nicht wirklich begeistert davon – aber mit entsprechend grob gemahlenem Kaffee konnte man Gebräu produzieren von dem man morgens wach wird und das sogar fast so ähnlich schmeckt wie Espresso.
    Genutzt habe ich die Maschine durchschnittlich alle zwei Wochen, es sind also noch keine 100 Espresso durch, Standschäden hat das Teil aber auch nicht.
    Dennoch habe ich seit ein paar Tagen massive Probleme mit der Maschine, die einen sinnvollen Bezug quasi unmöglich machen:
    - Beim Aufheizvorgang laufen ca. 6-8cl Wasser aus der Brühgruppe, auf der Maschinenseite, also der hinteren Seite der Dichtung. Alle zwei Tage ist die Tropfschale voll, nur vom überlaufenden Wasser.
    - Nach dem Aufheizvorgang macht die Maschine ständig ein zischelndes Geräusch, wie wenn durch einen feinen Riss Wasser austreten würde das dann am Kessel verdampft
    - Beim Bezug läuft anscheinend an der Dichtung vorbei massig Wasser aus der Brühgruppe, das trieft dann am Siebträger entlang und mittig (quasi zwischen den zwei Ausläufen) in die Tasse.
    - Das Ergebnis schmeckt grausam sauer.
    Die erste Idee war: Aufschrauben und nachkucken. Das Problem ist: Bei einem solchen Plastikbomber ist das garnicht so einfach!
    Also:
    - Hat jemand eine Idee, wie man diese Maschine zerlegen kann? Möglichst eine nichtdestruktive Methode, die nachher ein Zusammensetzen ermöglicht, also ohne Vorschlaghammer, Flex und Kettensäge.
    - Hat jemand eine Idee, was das Problem sein könnte und welche Teile ich genauer untersuchen sollte?
    - Oder soll ich sie gleich in der Bucht versenken?
    Standard AW: Gaggia Espresso Color tropft massiv aus Brühgruppe :-(
    ist es diese hier ?
    Colonia
    Ja, genau, das ist die Maschine. Vielen Dank für die Explosionszeichnung - manchmal habe ich durchaus Lust, diese Zeichnung zu verwirklichen
    wenn sie tropft wird das brühgruppenventil ( nr. 23/22 ) hinüber sein
    Colonia
    So, gerade habe ich das Plastikspastikmonster tatsächlich aufbekommen. Man muss (auf der ersten Seite der Explosionszeichnung) die beiden Kerben von Teil 21 in Richtung Benutzer hebeln, dann bekommt man die 21 ab und kommt an die darunter befindlichen Schrauben.
    Schnell war klar, wo zumindest ein Problem ist: Vom Dampfhahn (Bauteil 55 auf der dritten Seite) war der Schlauch zurück in den Wassertank abvibriert, deshalb siffte das Wasser nicht zurück in den Tank sondern lustig in die Maschine hinein und natürlich durch. Da alles Plastik ist, kann immerhin wenig rosten, hoffentlich hat es die (Plastik-)pumpe überstanden.
    Ob das wirklich das alleinige Problem ist, wird sich nächste Woche zeigen, da geht die Gaggia wieder in Betrieb.
    Ein anständiger Umbau auf Silvia-Dampflanze wie bei anderen Gaggias ist hier wohl nicht möglich, da die Dampflanzenbefestigung ein lüttes Plastikteil ist, das Blechröhrchen geht durch und oben steckt ein Schlauch drauf.
    Und von Billigmaschinen bin ich dauerhaft kuriert, so ein Blick in eine Plastikwüste wirkt Wunder, wenn man bisher nur solide Stahlmaschinen kannte.
