Wega Mininova - Zieht kein Wasser mehr
Hallo Zusammen, ich habe eine Wega mit Wasserbehälter. Diese optische Einheit zur Wasserstandsmessung hat bei mir noch nie funktioniert und ist auch nicht wichtig. Zumindest solange ich vor der Maschine stehe
Nun hatte ich Besuch und die Dame hat die Maschine ne ganze Zeit, 1 Std. oder so, ohne Wasser im Tank laufen gehabt. Normalerweise kann die Maschine nach 5-10 Minuten ausschalten wieder in Betrieb genommen werden. Heute ist es aber so, das die Maschine zwar angeht und auch die Pumpe brummt, "so wie sonst auch" aber sie zieht kein Wasser aus dem Behälter.
Wer hat eine Idee??
AW: Wega Mininova - Zieht kein Wasser mehr
fülle den Pumpenzulaufschlauch manuell mit Wasser (Spritze etc.). Manchmal brauchen Vibrationspumpen Unterstützung beim Ansaugen.
Nils.
Hallo Nils,
vielen DAnk für den Tip, erstaunlicherweise hat die Maschine sich von alleine wieder beruhigt. Mir kommt es nur so vor, das die Pumpe mit jedem Mal weniger Förderleistung bringt. kann man das irgendwie testen?
lg Oliver
Hallo Oliver,
super, erstmal alles gut. Kann sein, daß die Pumpe sich ihrem Ende nähert. Unter http://www.cemegroup.com/admin/modul...g_ULKA_web.pdf findest du die Pumpenkennlinien, da kannst du sehen, bei welchem Druck wieviel ml Wasser gefördert werden, bei der EX5 z.B. 530-730 ml/ min bei 0 Bar. In der Praxis: Ohne Kaffee Bezug starten, 30 Sekunden laufen lassen, Wassermenge messen, mal 2 nehmen und vergleichen mit dem entsprechenden Diagramm.
Wie siehts mit Kalk&Co aus? Prüfe mal, ob die Einspritzdüse frei ist und oder der Filter davor, dazu die Gruppe oben aufschrauben, suche ggf. nach E61 oder Schnittzeichnungen, auch zu finden bei Ersatzteilhändlern wie z.B. espressoxxl oder nuova ricambi.
Auch denkbar: Expansionsventil/Pumpenbypass/Bypassventil verkalkt oder Feder schlapp. Überprüfe den Brühdruck, gegen Blindsieb sollte die Pumpe um 10 Bar liefern. Wenn sich das so am Bypass einstellen lässt, funktioniert das Ventil, unter der Voraussetzung, daß die Pumpe den Druck auch liefern kann s.o. Ohne Brühdruckmessung: Grosse Mengen in den Tank rücklaufendes Wasser können ein Hinweis auf fehlerhaftes Exp./Bypassventil sein.
Viel Erfolg
Nils
Geändert von nils (29.07.2010 um 13:32 Uhr)
Grund: ergänzt
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
