Ergebnis 1 bis 10 von 15
    MarkusD ist offline Erfahrener Benutzer
    Hibb de Bach (FF/M)
    Standard Quickmill Apollo 060 - Feinsicherung F 3,15 A
    Hallo Barista,
    ich habe kürzlich eine Quickmill Apollo 060 erworben. Dazu wurde mir auch eine Ersatzfeinsicherung mitgeliefert.
    In der Bedienungsanleitung wird die Sicherung mit 2 A bei 230 V angegeben (3 A bei 115 V). Die mitgelieferte Sicherung hat jedoch - wenn meine alten Augen mich nicht foppen 3,15 - 250 V. Hier im Forum wird - wie in der Bedienungsanleitung von einer 2 A gesprochen sogar als Superflinke FF. Nun meine Frage: kann ich etwas falsch machen, wenn ich die mitgelieferte 3,15 A Sicherung verbaue, wenn mal die jetzt eingesetzte kaputt geht?
    Danke
    Markus
    Bezzera-Fish ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Krefeld
    Standard AW: Quickmill Apollo 060 - Feinsicherung F 3,15 A
    ich würde mir die Sicherung kaufen, die standardmäßig in die Mühle gehört. Ein Ampere mehr Strom für den Motor bevor die Sicherung kommt, kann schon zuviel sein.
    Von daher auf zum Elektronikladen und auf Nummer sicher. Ne Sicherung ist billiger als ne Mühlenrevision.
    Bezzera Galatea Domus II + Mahlkönig Vario v2
    Deidesheim
    die richtige antwort ist wohl: kommt drauf an. die kombination aus kennlinie und wert (der auch noch mehr als 30% höher ist, als der nennwert) könnten dafür sorgen, daß was kaputt geht (z.b. motorbeschaltung oder gar die wicklung) - aber es muß eben nicht. wenn du absolut sicher gehen willst, solltest du die angegebene sicherung verwenden. eine packung passender sicherungen kostet keine 2€...
    Hibb de Bach (FF/M)
    Vielen Dank für Eure Antworten. Ich werde auf Nummer sicher gehen. Bleibt nur die Frage, warum Quickmill diese höher ausgelegte Sicherung der Mühle beigelegt hat - war ja originalverpackt...
    Nochmals herzlichen Dank!
    Mönchengladbach
    Oder alternativ die 2A Sicherung nehmen, dann nur nicht als Flink sondern Träge
    Holger
    Deidesheim
    du gibst dir die antwort weiter oben selbst: für den betrieb bei 110/115V...
    Hibb de Bach (FF/M)
    Ich bin leider kein Elektriker, aber auf der Sicherung steht ja 3 A 250 V.... Müsste da bei einer 3 A für 110 V nicht eben dieses stehen? Und wieso liegt die Sicherung kommentarlos der auf 220 V in Deutschland vertriebenen Maschine bei?
    Danke in jedem Fall für die Antworten, die mich davon überzeugt haben, dass ich brav ein 2 A Sicherung kaufen sollte!
    Bester Gruß!!
    elwood ist offline Neuer Benutzer
    am Donnerstag hat meine (neue) Apollo plötzlich auch keinen Mucks mehr gemacht.
    Habe sie nun offen gehabt, gereinigt und wollte die Sicherung austauschen.
    Es ist eine F 3.15 A 250V drin und auch eine F 3.15 A 250V als Ersatzdabei,
    aber auch mit der neuen macht sie keinen Mucks.
    Im Handbuch steht ja bekanntlich 2A 230V ?!?
    Tipps?
    Mönchengladbach
    Sind noch Bohnen im Mahlwerk ? Oder ggf ein Stein der das Mahlwerk blockiert ?
    Evtl. hilft es auf ganz grob zu stellen.
    Holger
    Ich hatte die Mühle ja komplett offen und gereinigt.
    Ist alles frei und leer.
    Habe die Sicherung mal gemessen, die ist auch garnicht hinüber.
    Kabel und Stecker und Schalter sind alle gut.
    Kein seltsamer Elektronik-kaputt-Geruch.
    Motor läßt sich frei drehen in beide Richtungen.
    Werde morgen den Händler fragen.
