Jura N3 Nespresso
Hallo Zusammen,
vllt. kann mir hier jemand ein paar gute tipps geben
Ich habe von einer Freundin eine alte Jura N3 Nepresso Maschine bekommen.
Genaues Baudatum habe ich leider nicht, weiß auch nicht ob das relevant ist.
Die Aussage der Freundin war das die Maschine undicht wäre. Als ich Sie dann getestet habe, ohne Kapsel, konnte ich keine Leckage erkennen. Als ich dann einen Versuch mit Kapsel durchgeführt habe, sah es auch gut aus bis nach ca. 7 sekunden das Wasser aus dem oberen Teil der Maschine anfing rauszulaufen.
Ich kann die Leckage nicht richtig lokalisieren, würde aber tippen (obere Plastikabdeckung entfernt) das zwischen dem Kapselhalter (Hülse mit Zacken zum öffen der Kapsel) und dem Zwischenstück (Plastikwinkel durch das Wasser läuft zum Kapeslhalter) iregndwann das Wasser durchkommt.
Jetzt weiß ich nicht ob da vielleicht ein O-Ring fehlt bzw. ein Dichtung am ende ist!
Vielleicht hat ja jemand noch diese Maschine oder kann mir ein paar Tipps und Tricks geben, das würde sehr helfen.
Ich möchte die Maschine nicht einschicken, weil sich das nicht lohnt, dann kann ich mir eine neue kaufen, es ist mehr ein Bastelobjekt.
Schon mal vielen Dank
Tomi
AW: Jura N3 Nespresso
Denken hilft
danke mal für den Tipp.
Habe jetzt mal diese Dichtung und auch die Pyramidenplatte getauscht; Problem weiterhin da.
Das Wasser läuft irgendwie oberhalb vom Fluid Anschluss über und läuft dann nach hinter über den schwarzen Zufuhrschlauch weg, aber ich kann nicht erkennen warum. Wie gesagt es passiert nur wenn eine Kapsel drin ist und erst nach paar sekunden, so als ob das Wasser irgendwie unter am Ablauf nicht schnell genug wegkommt und sich dann staut.
Bestell jetzt mal eine neues Fluid Anschluss, weil ich bei umbau auf einer Seite die Nase abgerissen habe
Wenn Ihr weitere Infos braucht bitte einfach melden.
danke
gruß
Ich weiss, dass das älter ist als ein Jahr- aber da noch keine Lösung steht:
Bei mir war es wohl der Kapselhalter bzw. seine Dichtung im "Fluid-Anschluss"
Den Auslauf wollte ich der Vollständigkeit halber auch wechseln, da musste ich aber feststellen, dass der überall erhältlich Auslauf V2 sich von meinem deutlich unterscheidet. Liess sich aber zurechtschnitzen.
Ich habe das selbe Problem, kann aber nicht genau ausmachen wo's denn wirklich leckt. Sieht schon fast aus als ob es das Teil ist, in dem der Schalthebel sitzt mit dem man zwischen Heisswasser/Dampf, nichts, und Kaffee hin und her hebelt, aber vielleicht hat sich dort nur der Kalk angesammelt.
Auf jeden Fall, das Teil findet sich nirgends zu kaufen.
Ansonsten, welche Dichtungen habt ihr ausgewechselt um das Problem zu beseitigen?
Danke!
Und wo bekommt man das kurze Stück Druckschlauch zwischen Fluidanschluss und dem Umschalter mit dem man zwischen Kaffee-Nichts-Dampf/Wasser hin und herschaltet? Der Schlauch, den konnte ich einfach so rausziehen, obwohl er angeblich mit einer Klammer gesichert ist, aber die Klammer hält nur so ein Plastikteil in dem der Schlauch ziemlich lose drinsteckt...
Ausserdem: hat bei jemandem schon mal dieser Umschalter geleckt?
Habe es geschafft die Maschine (Turmix C300, identisch mit Jura N3 und Koenig Creation) so zu demonieren, dass ich einen Kaffee ohne Verschalung habe machen können.
Tatsächlich stellt sich heraus dass das Wasser just aus dem Umschaltventil leckt an dem man zwischen Kaffee-aus-Wasser/Dampf hin und herschaltet.
Ich finde dieses Teil aber nirgends als Ersatzteil zu kaufen. Weiss jemand wie das Teil "offiziell" heisst, und/oder wo man es kaufen kann? Ich mag die Maschine, und ist eigentlich viel zu hübsch und hochwertig gebaut um auf dem Müll zu landen, und mit CoffeeDuck Behältern ist's eine richtige Espressomaschine, ohne die Nespressosteuer....
Für Hinweise bin ich schon im Voraus dankbar!
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
