Ergebnis 1 bis 7 von 7
    MarkusD ist offline Erfahrener Benutzer
    Hibb de Bach (FF/M)
    Standard Demoka 203 - Schraube für Feinsicherung
    eine Freundin von mir hat eine Demoka 203 Mühle. Dort ist ihr leider die Befestigungsschraube für die Feinsicherung im Fuß der Mühle abhanden gekommen. Weiß hier jemand zufällig, wo man die bekommen könnte, oder hat womöglich jemand von Euch sowas herumliegen und braucht es nicht mehr?
    Viele Grüße und herzlichen Dank!
    Pfalz
    Standard AW: Demoka 203 - Schraube für Feinsicherung
    http://www.conrad.de/ce/de/overview/...cherungshalter
    Du musst u.U. den ganzen Halter für "satte" 1,50 kaufen
    I-Roast
    Hibb de Bach (FF/M)
    Hallo! Vielen Dank für die Hilfe. Meinst Du diese: SI-HALTER SCHWARZ im Conrad Online Shop ?
    Muss man da den Halten dann umrüsten (nach innen legen, oder meinst Du, dass die Kappe vom Halter auch bei der Demoka passt?
    Viele Grüße und Dank nochmals!
    Pfalz
    Schau Dir einfach den Sicherungshalter in deiner Demoka an (bin ehrlich gesagt zu beschäftigt und faul, bei meiner eigenen nachzuschauen). Ich denke am sinnvollsten tauschst Du den ganzen Sicherungshalter aus. Dann passt auch alles.
    Die Sicherungsgröße, die verwendet wird ist übrigens 5X20, 800mA flink
    Gerd
    I-Roast
    Hibb de Bach (FF/M)
    Daumen hoch AW: Demoka 203 - Schraube für Feinsicherung
    Hi Gerd,
    danke! Hatte gehofft, Du hättest da schon Erfahrung mit einer konkreten, passenden Halterung, da es ja leider nicht meine Mühle ist, sondern die einer Freundin und da kann ich derzeit auch nicht drauf schauen. Hat mir dennoch sehr geholfen. Der Austausch des Halters wird vermutlich schwierig, da der von Demoka ja ins Gehäuse eingepasst ist. Ich denke, man wird ihn vielleicht nach innen verlegen müssen, oder so...
    Einen schönen Nachmittag!
    Markus
    Pfalz
    Zitat Zitat von MarkusD Beitrag anzeigen
    Hi Gerd,
    Markus
    Ich weiß, dass der Halter ein Standard Halter ist, der durch eine Bohrung ins Gehäuse der Demoka geführt wird (wahrscheinlich der, denn Du gefunden hast)
    SUch mal ein wenig im Forum es gibt irgendwo Bilder von einer zerlegten Demoka und eben diesem Sicherungshalter.
    Hier ist was:
    Demoka Mini Mocca Feinsicherung hinüber
    Gerd
    I-Roast
    mr.peterbuilt ist offline Erfahrener Benutzer
    Morbach/Hunsrück
    Geh mal auf reichelt.de oder auch auf pollin.de und such nach Sicherungshalter. Dort gibt es auch jede Menge. Vielleicht findest Du da den Richtigen. Wenn Du dir nicht sicher bist kannste ja gleich ne ganze Auswahl bestellen. Kost ja fast nix.
    Alternativ kannste auch mal bei buerklin.de gucken. Die haben wohl die größte Auswahl. Außerdem gibts da Maßzeichnungen.
    Sascha
    ______________________
    Gaggia MDF, Gaggia Paros PID, Baby Gaggia
    Graef ES 90, CM 80
    Gaggia E90, '91, 1-gr.(Baustelle)
