    nulli84 ist offline Neuer Benutzer
    Standard La Cimbali M21 Pumpe läuft nicht
    Hallo, da dieses mein erster Eintrag ist, hoffe ich, dass ich alles richtig bzw. regel-konform gemacht habe.
    Nun zum Problem:
    O.g. Machine hat heute ihren Dienst versagt.
    Die Pumpe bekommt scheinbar keinen Strom mehr. Sie befüllt weder den Kessel, noch kann ein Kaffeebezug durchgeführt werden. Bei Betätigung der entsprechenden Schalter tut sich überhaupt nichts.
    Meiner Meinung nach hängt das geschilderter Problem mit diesem merkwürdigen Schutzschalter zusammen, der den Stromkreislauf der Pumpe unterbrechen soll, wenn sich nicht ausreichend Wasser im Tank befindet (ich kenne leider die genaue Bezeichnung dieses Schalters nicht).
    Der Tank ist vollständig mit Wasser gefüllt, die Kupferglocke, die mittels Schlauch mit dem besagten Schalter verbunden ist, befindet sich vollständig im Wasser. Leider bewirkt auch das Bewegen der Glocke keine Besserung.
    Ist der Schutzschalter kaputt? Wo gibt es Ersatz? Kann / sollte man den Schalter überbrücken? Wenn ja, wie geht das?
    Vielen Dank im Voraus.
    nähe Wiesbaden
    Standard AW: La Cimbali M21 Pumpe läuft nicht
    Hi
    hatten wir vor kurzem erst: erst die Glocke in den Tank, dann füllen: so baut sich in der Glocke ein kleiner Überdruck auf und der Druckschalter am anderen Ende des Schlauches schaltet.
    "Fritzz"
    Denken hilft
    Hallo, vielen Dank für die schnelle Antwort. Entsprechendes habe ich gerade versucht, leider jedoch ohne Erfolg. Ich habe auch mal in den Schlauch reingepustet ... nich einmal ein Klicken war zu vernehmen. Wie kann man das gute Stück überbrücken?
    nähe Wiesbaden
    Hi
    "kannst" Du Strom?
    Im Handbuch ist auch der Schaltplan: lt. diesem sind 2 Sicherheitsthermostaten (TC) verbaut. Sollte der Druckwächter (Pr) (das Ding mit dem Schlauch) einen Defekt aufweisen könntest Du die Anschlußkabel überbrücken / kurzschließen.
    Denken hilft
    Super, vielen Dank erstmal für die Mühe.
    Leider habe ich wohl die ältere Ausführung der M21. Mehr als An/Aus und Pumpe An/Aus gibt es an elektronischen Schaltern nicht.
    Leider habe ich von "Strom" so überhaupt keine Ahnung. Könntest Du mir wohl die Kabel nennen, die ich kurzschließen müsste?. Irgendwie gehen da vier Kabel rein (eines führt zu Kontrolllampe, eines nach hinten ins "Nirvana", die anderen zum Hauptschalter bzw. Pumpenschalter).
    Vielen herzlichen Dank für die Mühe.
    nähe Wiesbaden
    Hi
    keinen Kumpel, der "Strom kann"?
    Oder mach Bilder (und evtl. einen Plan, wie die Leitungen verlaufen) - vielleicht klappt es ja mit Ferndiagnose / -Anleitung.
    "Fritzz"
    PS:
    ist es eine solche Maschine?
    QUELLE: ! (V) Cimbali Junior + Mühle Cimbali MD6
    Geändert von Fritzz (07.08.2010 um 23:21 Uhr)
    Denken hilft
    http://img198.imageshack.us/img198/2563/dsc0406wm.jpg
    Hier das Foto der Verkabelung...
    Das dicke schwarze Kabel auf der rechten Seite führt gen Pumpe
    Das hellbraune geht hinten in das Steuergerät (?)
    Die unten liegenden Kabel (mit der weißen Klemme) sind miteinader verbunden.
    Das Kabel unten links (sozusagen das mittlere der Kabel mit Klemme) führt zu einem "Riegel" (Stromverteiler?) hinter dem in dem Hauptschalter.
    Das linke Kabel mit weißer Klemme führt zum An/Aus-Schalterfür die Pumpe. Es gibt bei dem rechten Drehregler tatsächlich nur die Positionen An/Aus, von einer automatischen Dosierung hat die gute Cimbali leider noch nichts gehört.
    Ich hoffe, dass Du mit den Fotos etwas anfangen kannst.
    Vielen Dank nochmal.
    Achso: Das obere schwarze Kabel mit weißer Klemme (12h) führt zu der orangenen Kontrolleuchte...
