Ergebnis 1 bis 10 von 10
    karibo ist offline Neuer Benutzer
    Standard Reinigung Rancilio Silvia
    Hallo! Bin seit einigen Wochen stolzer Besitzer einer Rancilio Silvia. Beim Durchstöbern der Foren ist mir jetzt aufgegangen, dass das alleinige Durchspülen der Maschine mit Wasser zur Reinigung allein wohl nicht ausreicht-wegen Kaffeeölen und so. Könnt Ihr mir einen Tipp zum richtigen Reiniger geben? Benutze die Maschine wohl 2-3x/Tag, Reinigung 1x/Woche ausreichend? Dann ist zu der Maschine kein richtiges Blindsieb, sondern nur ein Gummideckel zum Abdichten der normalen Siebe mitgeliefert - klappt das, oder sollte man sich noch ein richtiges Blindsieb kaufen?
    Vielen Dank schon mal für die Hilfe!
    crimp2333 ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Reinigung Rancilio Silvia
    du brauchst erstmal Kaffeefettlöser. Das gibts als Pulver. Die Abdichtung mit dem Gummideckel funktioniert bestimmt. Ich nehme zur Zeit noch Frischhaltefolie. Das klappt zwar nicht perfekt, aber 2 mal hats schon funktioniert.
    Ich reinige nach jedem Bezug bzw. am Ende einer Session die Dusche mit einer Bürste und lasse etwas Wasser ab. Die Abtropfschale mindestens abends trocken machen und auch darunter wischen! Da bildet sich schnell Rost.
    Bohnenheld ist offline Erfahrener Benutzer
    Kreis Mainz-Bingen
    Mein Vorgehen seit etwas mehr als einem Jahr ohne Probleme:
    • nach jedem Benutzen noch mal kurz Wasser laufen lassen, ggf. Duschsieb mit Lappen oder Bürste reinigen
    • Wöchentlich mit Wasser rückspülen, Tropfschale reinigen, Maschine von außen putzen, Tank reinigen (nach Gefühl, reicht oft auch alle zwei Wochen ohne dass ich Ablagerungen sehe)
    • einmal im Monat mit Kaffeefettlöser rückspülen, Duschsieb abschrauben, zusammen mit Siebträgern und Sieben in Kaffeefettlöser einlegen
    Allerdings ist meine Tropfschale auch recht leer, weil ich eine große Kunststofftasse unter dem Siebträger habe. Wenn ich dann nach dem Bezug spüle, dann da rein. Die Tasse steht immer dort, wenn keine Kaffeetasse unter dem Auslauf steht, fängt also das meiste Wasser auf (Alles, was nicht aus dem Überdruckventil kommt).
    Separat muss man natürlich die Dampflanze nach jeder Benutzung gründlich und am besten direkt mit heißem Wasser putzen.
    Saubere Grüße,
    Bohnenheld
    Vielen Dank Euch allen! Dann werde ich heut mal los und Reiniger kaufen. Das mit der Folie ist ein guter Tipp, aber ist die denn wirklich hitzebeständig? Ist aber wohl auch nicht nötig, dass das 100%ig abdichtet und dann geht mein Gummideckel bestimmt auch. Schönen Tag noch!
    exbonner ist offline Erfahrener Benutzer
    Solingen
    Es hat zwar nichts mit dem Thread zu tun, abef ein neuer lohnt für die kurze Frage nicht:
    Passt das LM 1er sowohl in den Gaggia Classic ST und in den der Silvia?
    Wuppertal
    Exakt so mache ich das auch. Der Monatstakt für Kaffeefettlöser wird praktischerweise durch Brita-Alarm vorgegeben.
    Essen / Ruhr
    ...und die Gummischeibe funktioniert (zumindest bei mir) echt gut...
    Einmal im Monat rückzuspülen fände ich (für meine Bedürfnisse) etwas wenig. Ich leg dann auch immer direkt mal die Siebträger in Lauge ein und die sehen nach 2 Wochen schon schlimm aus, nach einem Monat muss ich schon mechanisch nachhelfen, damit die sauber werden. Ich versuche eigentlich wöchentlich mit Kaffeefettlöser zu reinigen...kann aber auch mal ein Wochenende ausfallen.
    Kreis Mainz-Bingen
    Hallo Shrike,
    wir verstehen uns - genau so ist es auch bei mir!
    Langbein, ich spüle ja wöchentlich ohne Kaffeefettlöser zurück und halte die Siebträger nach jedem Bezug gut unter Wasser - da gab's bisher nie Probleme mit dem sauber halten...
    Bohnenheld
    kohi ist offline Neuer Benutzer
    Hallo Silvianer,
    beim Abschrauben der Dusche lösen sich außer den Edelstahlteilen (Schraube, Duschsieb, Konus) ja auch die große Verteilerscheibe aus Messing(?). Kann das Messingteil auch problemlos in heißen Kaffeefettlöser eingelegt werden oder seht Ihr hier Korrosionsprobleme? Vielen Dank.
    Grüße - Kohi
    Hera ist offline Neuer Benutzer
    spüle auch nach jedem Bezug/Gebrauch mit Wasser nach
    und reinige alle 2 Wochen,oder auch nur eimal im Monat mit Kaffeefettlöser.
    Wie entkalkt ihr eure Silvia? Ich habe Entkalker/Zitronensäure aufgelöst,
    diese einwirken lassen uund dannn so lange nachgespült,bis Wasser klar
    und nicht mehr sauer war.Reicht dies aus,oder muss ich mechanisch
    nachhelfen(Boiler öffnen)?
    Herbert
