Ergebnis 1 bis 10 von 11
    Greenhorn_HH ist offline Neuer Benutzer
    Standard Isomac Millenium (Reparatur/Entkalkung)
    Bin gerade dabei meine Isomac M. grundlegend zu säubern.
    Dazu gehört auch die Komplettbefreiung des Boilers.
    Dabei bin ich gerade und baue die Rohre ab. Um mich nicht zu vertüddeln nehme ich alles mit DigiCam auf und versuche auch nach jedem Schritt selbigen nachzustellen bzw. in Gedanken rückgängig zu machen. Nun ist jetzt aber so, wenn ich das ganze wieder einbauen wollte, liegen die Plastikschläuche direkt am Boiler. Bin ich blöd? Oder gehört das so? Halten die das aus. Hab natürlich so fotografiert, dass ich mir diese Frage nicht beantworten kann.
    Greenhorn in Not!
    Danke im Voraus!!!
    Standard AW: Isomac Millenium (Reparatur/Entkalkung)
    Es kommt darauf an, aus welchem Material "die Plastikschäuche" sind. Für Silikonschläuche wäre es nicht gut, Hartplasik hält dagegen schon einige Wärmegrade aus.
    Außerdem gibt es sicher eine Möglichkeit, die Schläuche so zu platzieren oder abzubinden, damit sie nicht unmittelbar den Boiler berühren.
    Ok!
    wie bekomme ich 'raus, ob das Hartplastik oder Silikon ist?
    Hartplastik - hart
    Silikon - weich
    Gruß Jens
    Kaffeecke Tassenschrank
    ja...
    Da ich aber ein Unsensibelchen bin, wird zwischen meinen Fingern auch hartes Platik irgendwann mal weich.
    Wann ist ein Schlauch hart und wann weich? Ich denke, es sind Hardplastikschläuche...bin mir aber nicht sicher.
    Vielleicht weiss ja jmd, welche Sorte in einer Isomac Millenium verbaut wurde.
    Alpina1306 ist offline Erfahrener Benutzer
    LK HN
    Gib mal in die SuFu Brühdruckeinstellung / reduzierung Millenium ein,
    da hab ich mal Bilder gepostet.
    Sollte das nicht weiterhelfen, muss ich meine heute Abend mal nackig machen.
    Alpina
    La San Marco 85-1 + Faema e61
    Mazzer Mini e A+ WEGA 6.4
    Lindau (B)
    brauchst nicht nackig machen...
    ist zwar Silikon, aber macht nix wenn die den Kessel berühren, halten die aus. (hatte hier was falsches geschrieben - gibt anscheinen mehrere Arten von Silikonschläuchen, die die verbaut sind dürften an die 250° aushalten - Kessel wird maximal ca. 120° heiß)
    ( da is ein schönes bild:
    http://up.picr.de/989901.jpg )
    P.s. Silikon wird aus Silizium gemacht??? - wieder was neues, man lern nie aus....
    p.p.s. je mehr ich über silikon lese umso unsicherer bin ich mir... na auf jeden fall berühren die Silikonschläuche den Kessel (und ähnlich heiße teile) vom Werk aus schon...
    p.p.p.s. Es gibt Silikongussformen die 400° aushalten? - sachen gibts...
    Geändert von imprezza.de (05.08.2010 um 13:31 Uhr)
    Super!
    ...Danke!
    W1cht3lm@nn ist offline Erfahrener Benutzer
    DER war gut...
    Ist aber auch nicht leicht, den Unterschied macht ein einzelnes e:
    Silikon = silicone
    Silizium = silicon
    Kennst du das Silikontal? Moment... es heisst Siliziumtal
    Da auch temperaturfeste Dichtungen aus Silikon hergestellt werden halten die Schläuche es sicher auch einige Zeit aus.
    Lindau (B)
    Zitat Zitat von W1cht3lm@nn Beitrag anzeigen
    DER war gut...
    Silikon = silicone
    Silizium = silicon
    Tja wie gesagt man lern nie aus:
    Silikone bestehen aus einzelnen Siloxaneinheiten. Dabei sind die Siliciumatome, die durch das Ausbilden von Bindungen zu Sauerstoff ihr Oktett (Elektronenschale) nicht erreichen, mit organischen Resten abgesättigt.
    z.B.
    Polysiloxane mit der Bauform [MDnM] bzw. R3SiO[R2SiO]nSiR3 (Bsp. Poly(dimethylsiloxan)) ... Chemisches Zeichen für Silizium ist Si.
    oder anderst gesagt, Silicon (Silikon oder auch Silikone - is nämlich das selbe...) ist ein Polymere, bei denen Siliciumatome über Sauerstoffatome verknüpft sind.
    Quelle: Silikone ? Wikipedia
    erster satz (einzahl ist Silikon.)
    Wusst ich bis heut mittag auch nicht, aber ist wohl so. Wenn mans genau nimmt kommt das Wort Silikon sogar von Silizium...
