Also muss die Sonde im normalfall nach oben zu entnehmen sein?
Dann werd ich den Boiler heute Nacht in Entkalker einlegen.
Gibt es die Sonde als Ersatzteil?
So weit würde ich jetzt mal noch nicht gehen. Eine defekte Sonde kommt höchst selten vor.
Kann es nicht einfach sein, daß Deine Maschine nach Deinen Bastelarbeiten jetzt im Entkalkungsprogramm festhängt? Das passiert ganz leicht, wenn Du z.B. nach dem Zusammenbau beim ersten Einschalten vergessen hattest das Bedienteil mit der Platine zu verbinden.
Welche Leuchtanzeigen auf dem Bedienteil sind denn aktiv?
Solange du sie komplett losgeschraubt hast (und nicht nur die obere Überwurfmutter) muss sie problemlos herauszuziehen sein, ansonsten wirds der liebe Kalk verhindern.
Hier gibt es sie als Ersatz:
Schaerer Siena Opal Niveausonde Kpl. Kkm, Schaerer Ersatzteile, , Ersatzteile für Kaffeemaschinen, Espressomaschinen, Kaffeevollautomaten
Können/wollen wir nicht einfach mal systematisch vorgehen, anstatt hier auf Verdacht und mit Vermutungen zu operieren und Teile zu tauschen?![]()
Genau das will ich hoffen, bisher habe ich nur die anstehenden Fragen beantwortet und noch keinen Neukauf von Teilen empfohlen.
Eine manuelle Entkalkung kann sicher nicht schaden.
Dass vorher geschraubt wurde ist mir nicht aufgefallen, umso besser dass dir das tat. Da kann das abgebrochene Entkalkprogrmam natürlich eine mögliche Ursache sein.
Hallo an euch Beide!
Ok, ihr habt natürlich recht. Etwas mehr System würde der Sache nicht schaden. Bin im Moment leider bis Sonntag weg. Werde den Boiler dann im eingebauten Zustand entkalken und anschließend kontrollieren, ob die Maschine im Entkalkungsprogramm hängt.
Werde euch anschließend selbstverständlich berichten.
Bis dahin: Ein schönes Wochenende!
grüße
webster
Liebe Kaffeefreunde, auch in meiner Tropfschale hat sich quasi von einem auf den anderen Tag viel Wasser angesammelt. Sowohl beim Kaffeebezug, als auch beim Spülen. Wenn die Brüheinheit nach dem Spülen wieder in ihre Ausgangsposition fährt, sieht es so aus, als wenn der Tresterabstreifer das Wasser in die Brühgruppe schiebt. Es läuft also nicht durch den unteren Brühkolben ab. Ich habe den Hinweis mit den Spulen gelesen. Wenn das die beiden schwarzen Teile an den Messingquadern unter dem Tresterbehälter sind, zeigen diese im Ruhezustand einen Widerstand von um die 50 Ohm. Der hintere Messingquader lässt sich zumindest nicht durchpusten. Wenn es nicht der Brühkolben sein sollte, was könnte die Überschwemmung hervorrufen? Ach ja, ich habe auch gesehen, dass es aus zwei Löchern über Tresterschale etwas tropft, Da ragen wohl die Enden zweier wie kleine Zündkerzen aussehende Teile hinein.
Da hast du 2 Widersprüche in deiner Beschreibung:
-"Das Wasser wird in die Brühgruppe geschoben":
Das Wasser KOMMT aus der Brühgruppe, wieso sollte es dann wieder dort hineingeschoben werden?
-"Es läuft nicht durch den unteren Brühkolben ab"(sondern in die Abtropfschale):
Das Wasser soll doch gerade durch den unteren Brühkolben in die Abtropfschale fliessen können!
Meinst du evtl. die wesentlich kleinere flache Auffangschale auf der die Brühgruppe steht?
Die "Zündkerzen" über dem Tresterbehälter sind Überdruckventile für die beiden Boiler. Sie scheinen verkalkt oder defekt zu sein.
Überprüfen solltest du:
-den unteren Brühkolben
-den Schlauch an der Brühgruppe sowie den innerhalb der Maschine welche zum unteren Brühkolben führen
-das Entwässerungsventil welches das vorderste links unter der Tresterbehälter ist. Im Bereitschaftszustand ist es angezogen, während dem Kaffeebezug geschlossen.
