Seite 3 von 6 ErsteErste 123456 LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 54
  1. #21
    W1cht3lm@nn ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Solis Master pro - starker Wasseraustritt der Brüheinheit
    Das ist kein Quatsch sondern persönliche Erfahrung mit mehreren einwandfrei funktionierenden Maschinen.
    Das Vorwärmwasser hab ich mal nicht extra erwähnt, scheint hier ja nicht das Problem zu sein.
    Edit: Was meinst du warum der "Quatsch" ansonsten dafür sorgt dass das Entlastungsventil mit den alten 24V-Spulen öfters durch Überhitzung im Dauerbetrieb kaputtging?
  2. #22
    Ralf1 ist offline Neuer Benutzer
    Viel schlauer bin ich bisher nicht geworden. Ich habe die Maschine so weit auseinander gebaut, dass ich Brühgruppe "bei der Arbeit" mehr oder weniger gut sehen kann. Dann habe ich einen Pulverkaffeebezug simuliert, also Taste Pulverkaffee und dann Tasse gedrückt. Jetzt schein es, als wenn das Wasser - wie auch immer- aus der Brühgruppe kommt. Am Ende ist die Auffangschale unter der Brühgruppe so voll mit Wasser, dass es beinahe überläuft.
  3. #23
    Es hat schon seinen Grund dass nach dem dazu gedachten Spülvorgang eine sehr viel längere Wartezeit abläuft als nach einem (Pulver-)Kaffeebezug.
    So wird die Maschine ganz sicher überschwemmt.
  4. #24
    JO31fd
    Es ist aber trotzdem nicht richtig. Das Ventil ist im Bereitschaftszustand definitiv geschlossen. Die Zeitspanne nach dem Bezug, nach der das Ventil geschlossen wird, ist in der Software hinterlegt. Bei modernen Maschinen kann diese Zeit sogar als Parameter über die Servicesoftware eingestellt werden.
    Dafür ist nicht der (gar nicht existierende) Dauerbetrieb verantwortlich, sondern die Tatsache, daß die 24V Magnetspulen in Wirklichkeit mit ca. 30V betrieben werden. Und da das Entlastungsventil sehr oft geschaltet wird, wurde durch diesen Betrieb am Rande des Toleranzbereichs der Spulen deren Lebensdauer erheblich verkürzt. Beim Füllventil trat das Problem nicht (bzw. nur sehr selten) auf, weil dieses Füllventil nur recht selten benutzt wird.
  5. #25
    Ich habe jetzt, so glaube ich zumindest, den Ort des Wasseraustritts gefunden. Es ist der drehbar gelagerte Anschluss an der Brühgruppe. Etwas Wasser findet sich auch unter dem Magnetventil. Vielleicht habe ich da nach der Demontage die Schrauben nicht fest genug angezogen?!
  6. #26
    JO31fd
    Nimm das Drehteil von dem Drehgelenk ab und tausche die beiden O-Ringe darunter aus.
    Wasser unter welchem Magnetventil? Und welche Schrauben meinst Du?
  7. #27
    Ich meine die beiden Verschraubungen der "Schläuche" am Rückschlagventil.
  8. #28
    Magnetventil war falsch. Ich meinte Rückschlagventil.
  9. #29
    JO31fd
    Für die Legris Verschraubungen ist ein Anzugsdrehmoment von 2,2Nm vorgeschrieben. Wenn Du die Verschraubungen zu fest anziehst, beschädigst Du schon beim Einbau die Dichtung und es wird an dieser Stelle undicht.
    Meine Empfehlung ist ohnehin, den Messingklotz auszubauen und stattdessen ein anderes Rückschlagventil einzubauen. Klick mich
  10. #30
    Vielen, vielen Dank für die Hinweise. Ich werde zunächst einmal die besagten Dichtungen tauschen und mich dann noch einmal melden.
