Ergebnis 1 bis 10 von 10
    raku1964 ist offline Neuer Benutzer
    Standard Solid masters pro
    Ich hatte bei meiner Maschine das Entkalkungsprogramm gestartet, jetzt leuchtet das rote Dreieck und das Reinigungsprogramm, aber es tut sich nichts! Es nützt auch kein knöpfedrücken etwas.
    Was kann das sein, und wie löse ich das Problem?
    JO31fd
    Standard AW: Solid masters pro
    Wassertank ausspülen und mit klarem Wasser füllen, Spültaste drücken und das Entkalkungsprogramm zu Ende laufen lassen.
    Habe ich versucht, reagiert nicht. Meine Frau sagt, sie hat wahrscheinlich das Programm unterbrochen, weil sie meinte, es ist fertig.
    JO31fd
    Was passiert, wenn Du die Maschine am Hauptschalter abschaltest und dann versuchst, das Entkalkungsprogramm - mit klarem Wasser im Tank - neu zu starten?
    PS: Leg eine Axt neben die Maschine, als Drohung gegen die Finger Deiner Frau...
    Unverändert! Spült Wasser nach und steht dann wieder. Keine Reaktionen!
    Das mit der Axt werde ich mir tatsächlich übeerlegen!
    JO31fd
    Normalerweise wird ein abgebrochenes Entkalkungsprogramm nach dem Wiedereinschalten automatisch von vorne neu gestartet. Deshalb kann ich Deine Beschreibung gerade nicht richtig einordnen.
    Kannst Du bitte mal genau beschreiben, was nach dem Wiedereinschalten der Maschine passiert? Wie oft und wie lange spült die Maschine?
    Läßt sich die Maschine in den Standby abschalten oder nur über den Hauptschalter ausschalten?
    Die Warnleuchte zusammen mit der Spül-Leuchte signalisiert eigentlich einen korrekten Zustand im Rahmen des Entkalkungsprogrammes, das an dieser Stelle durch Drücken der Reinigungstaste fortgesetzt werden möchte. Alles ein bißchen suspekt.
    Schaltet man sie aus, spült sie einmal und bleibt dann stehen. Es leuchtet dann die rote Kontrollleuchte für "entkalken" und die 2a (spülen). Dann passiert gar nichts mehr, bis man wieder aus und einschaltet. Macht man gar nichts, geht die gelbe Kontrollleuchte für spülen auch weg. Aber die tasten bleiben blockiert. Und das jetzt schon seit ca. sieben! Stunden!
    JO31fd
    Und das Entkalkungsprogramm läßt sich nicht manuell noch einmal von vorne starten?
    • Maschine in Standby schalten
    • Wassertank füllen
    • Dampfknopf auf Stellung Dampf
    • Gefäß unter Dampfrohr stellen
    • Tresterbehälter rausnehmen <--- WICHTIG!!!
    • Spültaste drücken und gedrückt halten, bis Entkalkungsprogramm startet
    Wenn das nicht funktioniert, solltest Du den Austausch der CPU auf der Steuerplatine in Erwägung ziehen.
    Programm läßt sich nicht neu starten.
    Alles genauso gemacht wie beschrieben. Aber Tasten sind und bleiben blockiert. Läßt sich einfach nicht manuell starten.
    JO31fd
    Schick mir mal bitte eine email hier über das Forum.
