Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Bochum
    Standard Festwasser: Kessel befüllt sich unkontrolliert
    Hallo werte Forengemeinde,
    habe mich nun endlich heute dazu entschlossen, Meine Astoria mit Festwasser auszustatten, statt dem etwas nervigen Tankbetrieb....
    Gesagt getan, ab in den Baumarkt, eines dieser flexiblen Wasserleitungssysteme aus biegsamen Kunststoff besorgt und quer durch die ganze Küche verlegt.
    Hat auch soweit alles gut funktioniert. Einziges Problem: nachem ich das Kaltwasser angestellt hatte läuft der Kessel langsam aber unaufhörlich voll mit Wasser.
    Woran kann es liegen??? Meine Vermutung ist ein undichtes zwei Wege MV. Stimmmt das, oder kann es auch noch eine andere Ursache haben???
    Lg
    Elektra Maxi Modern
    Astoria AEP 1
    3x Mazzer Super Jolly
    Macdobar
    La Pavoni Professional
    Gene Coffee Roaster
    div. Kleinkram
    Leuven, Belgien
    Standard AW: Festwasser: Kessel befüllt sich unkontrolliert
    Ich nehme an, die Maschine lief bis vor kurzem im Tankbetrieb und hatte das Problem noch nicht?
    Gab es eine "schleichende" Kesselfüllung, sprich wurde das Kessel trotz intensivem Dampfbezug nie leer?
    Ohne die Maschine zu kennen, 2 Thesen:
    Das mechanische Ventil zur manuellen Kesselbefüllung ist defekt oder undicht. oder
    Das MV von der Auto-Befüllung schließt nicht - defekt, falsch angesteuert, oder...
    Grüße, Olli
    Bochum
    also im Tankbetrieb hatte sie in sofern nicht das problem, weil der Tank unterhal der Maschine angebracht war und mittels der Rota das wasser hochbefördert wurde....
    Sehr wohl hatte mich aber immer schon verwundert, dass die automatische kesselbefüllung häufig am tag unlogisch anspringt, selbst wenn man zu dieser zeit kein wasser gezogen hatte... -das müsste doch eigentlich ein zeichen sein, dass das Mv zur kesselbefüllung undicht ist ond so selbst im tankbetrieb wasser langsam weider aus der maschine in richtung rota zurück fließen konnte, oder ist das ein denkfehler???
    Elektra Maxi Modern
    Astoria AEP 1
    Macdobar
    Gene Coffee Roaster
    div. Kleinkram
    Leuven, Belgien
    Ich bin bei sowas Freund der "Versuch macht kluch" Taktik.
    Einfach das MV mal ebklemmen, so daß es "zu" sein müßte, und schauen, was passiert......
    nähe Wiesbaden
    Hi
    die hier? CMA Astoria Typ AEP.1 Lady, wer kann mit Restaurationserfahrung helfen???
    ...oder die Verschraubung der Leitung zum Kessel (am MV oder am Kessel) lösen und schauen, ob Wasser kommt.
    2. Versuch; das gleiche am Anschluß der manuelle Befüllung (Hebel rechts)
    "Fritzz"
    Denken hilft
    Bochum
    Hallo Fritzz,
    genau um die gute alte Dame dreht es sich hier...
    Das Lösen der schrauben nach dem jwlg Bauteil ist ein guter Vorschlag, werde das morgen so machen.
    Danke für den guten Tip
    Elektra Maxi Modern
    Astoria AEP 1
    Macdobar
    Gene Coffee Roaster
    div. Kleinkram
