Ergebnis 1 bis 10 von 16
    benecs ist offline Benutzer
    Unglücklich Quickmill 0825 heizt nicht und Wasser läuft aus dem Thermoblock
    Liebe Espressofreunde!
    Ich bin neu hier im Forum und bin seit ca 3 Jahren im Besitz einer uralten Poccino Maschine, welche ich in dieser Form noch nie gesehen habe, sie allerdings am schönsten finde. Ich gebe auch gleich zu, ich habe die Maschine damals vor allem gekauft weil ich sie schön fand und ich eine Kombimaschine haben wollte.
    Die Maschine hat bis vor kurzem problemlos funktioniert und ich war auch sehr zufrieden, allerdings ist mir das Umschaltventil kaputt gegangen. Als ich diesen gewechselt habe, musste ich das alte Kupferrohr,das in den älteren Geräten verbaut wurde und vom Thermoblock zum Ventil läuft, aus dem Thermoblock ziehen und das neue Silikonschlauch in den Thermoblock schieben. Am Anfang war mir schon klar, dass das so nicht wirklich funktionieren wird, da keine Dichtung dazwischen ist. Beim einschalten der Maschine und beim einschalten der Pumpe ist kein Wasser aus dem Thermoblock entwichen. Ich habe mich gefreut und mich auch ein wenig gewundert. Allerdings wenn dann auch Kaffee im Siebträge war und dadurch Druck entstanden ist, ist dann doch etwas Wasser aus dem Block in das Gerät gelaufen. Die Frage nun, ob da tatsächlich keine Dichtung auf den Schlauch muss und ich nur weiter versuchen soll den Schlauch evtl noch tiefer in den Thermoblock zu schieben, oder fehlt da doch etwas?
    Das andere Problem ist, dass das Gerät nicht mehr richtig heizt. Wenn ich sie normal zum Kaffekochen einschalte (eins nach rechts mit dem Drehknopf) um es zu heizen, heizt sie nicht. Wenn ich sie nocheinmal nach rechts drehe (Wasserbezug) läuft die Pumpe zwar, aber es kommt natürlich nur kaltes Wasser. Wenn ich den Schalter einmal nach links drehe, heizt sie auch nicht. Wenn ich den Schalter allerdings nocheinmal nach rechts drehe (Dampfbezug) fängt sie an zu heizen, während langsam Wasser aus dem Gerät kommt, und dann mit der Zeit (wenn das Wasser warm wird) auch Dampf. Das heißt an der Heizung kann es nicht liegen, die funktioniert. Ich tippe mal auf den Thermostat, weis aber nicht wo dieser liegt und was da kaputt gehen kann. Als ich das Gerät gekauft habe, gab es das gleiche Problem damals, dann habe ich es zur Reparatur gebracht, und die haben es für 15EUR repariert. Ich denke das muss etwas ganz einfaches sein, vieleicht ein Kabel, aber ich komme nicht drauf, was es ist. An der Verkabelung habe ich nichts geändert.
    Und noch ein drittes Problem: Vor dem Wechsel des Umschaltventils ist das Wasser nach Wasserbezug in den Wassertank zurückgelaufen, das hat man auch sehr deutlich gehört. Jetzt läuft es scheinbar nicht mehr zurück. Es macht kein Geräusch, und das Wasser kommt auch sofort aus der Maschine wenn ich die Pumpe einschalte. Früher hat es ein bischen gebraucht bis das Wasser durch die Kupferrohre zur Brühgruppe gelangt ist.
    Ich hoffe ihr werdet ungefähr vestehen können was ich meine, ich kann auch Fotos hochladen, hab bloss im Moment keine bei mir.
    Wäre sehr dankbar, wenn ihr mir helfen würdet!
    Mfg,
    Benecs
    Standard AW: Quickmill 0825 heizt nicht und Wasser läuft aus dem Thermoblock
    Hallo Leute,
    Ich habe mal ein paar Bilder geschossen:
    ImageShack(TM) slideshow
    Leider ist die Qualität sehr schlecht, da mit Handy photographiert.
    Auf dem dritten Bild ist das eine Thermostat zu sehen. Es ist zwar sehr schlecht zu sehen, aber man kann es trotzdem erkennen, dass dieser etwas schwarz verfärbt ist und etwas verbrannt aussieht. Meine Vermutung ist, dass dieses Thermostat für das Problem mit der Heizung verantwortlich ist. Kann man sowas leicht nachbestellen, oder muss ich da auch original Quickmill Teile bestellen? Oder ist es normal, dass sich das Thermostat ein wenig verfärbt? Wirklich schlimm sieht es nicht aus, aber ich denke, wenn es mal Weiß war, dann sollte sie auch nach Betrieb weiß bleiben und nicht grau werden.
    Wie teuer ist denn sowas?
    Auf dem 2. Bild ist das alte Umschaltventil zu sehen. Die habe ich jetzt ausgetauscht.
    Ich würde mich über Ratschläge wirklich sehr freuen. Sagt auch bitte bescheid, wenn mein Text unklar ist, ich bin echt anfänger auf dem Gebiet...
    Vielen Dank,
    Benecs
    ist wirklich nicht ganz einfach zu verstehen, was Du schreibst. Das Umschaltventil auf dem Bild ist für die Dampflanze, richtig? Dann hat es nichts mit dem Rücklauf in den Tank zu tun. (dafür ist das Weiße Plastikventil nah am Drehschalter zuständig).
    Silikonschlauch ist weich und nicht druckfest. Warum steckst Du sowas in den Thermoblock? Das kann nicht funktionieren.
    Ein Thermostat kostet bei Espressoxxl etwa 5 Euro plus etwa 5 Euro Versand. Da finde ich die genannten 15.- Euro Reparaturkosten sehr billig.
    Wo wohnst Du? Evtl. kann Dir ein Boardie in der Nähe helfen.
    Hi und Danke für deine Antwort.
    Wo ich wohne ist das größte Problem, nähmlich in Ungarn. Und hier gibt es keinen Laden der Quickmill Ersatzteile hat. Da zahle ich mehr für den Versand als für das Ersatzteil.
    Dass das Umschaltventil nicht für den Rücklauf von Wasser verantwortlich ist, ist mir bewusst, ich habe auch gar kein Problem mit dem Umschaltventil, da dieser nun neu ist, und problemlos funktioniert.
    Die Probleme haben sich ergeben als ich das Gerät nach dem Tausch des Ventils wieder zusammengebaut habe.
    Der Plastikschlauch, der vom Thermoblock in das Umschlagventil läuft ist original und wird in allen neueren Quickmill Geräten dieser Serie verwendet. An älteren Geräten war das noch aus Kupfer, das Kupfer Rohr lässt sich allerdings nicht mit dem neuen Umschlagventil verbinden. Deshalb musste auch das Rohr gewächselt werden. Nun tropft an der Stelle, wo der neue Schlauch mit dem Thermoblock verbunden wird Wasser.
    Das Rücklaufventil hat vor dem Unbau problemlos funtioniert. Nun scheint das Wasser im Thermobock zu bleiben.
    Vielen Dank für deine Hilfe, und ich hoffe, dass das Problem jetzt ein bischen klarer geworden ist, wenn nicht, sag bitte bescheid.
    Benecs
    Mönchengladbach
    Wozu hat das Forum eine Kategorie "Reparatur und Wartung"
    Um dort hingeschubst zu werden
    Holger
    W1cht3lm@nn ist offline Erfahrener Benutzer
    Mache doch bitte noch Detailfotos von dem neuen Umschaltventil und der undichten Verbindungsstelle.
    Das Entwässerungsventil hinter dem Drehknopf wäre inkl. der mechanischen Ankopplung zum Drehknopf auch interessant. Hattest du dieses denn ausgebaut?
    Beschreibe bitte auch was genau du am Thermoblock entfernt hast.
    Auf dem 2. Bild mit dem alten Umschaltventil ist das direkt aus dem Thermoblock kommende Kupferrohr zu sehen welches in einer Verschraubung am Umschaltventil mündet.
    Das Kupferrohr führt meines Wissens auf voller Länge durch den Thermoblock und lässt sich daher nicht herausziehen ohne dass der Block dabei zerstört würde.
    (Ich habe von Quickmill den 5000A Vollautomaten wo der Thermoblock und das Umschaltventil optisch identisch sind mit deiner Maschine.)
    Nach längerem Anschauen meine ich dass auf dem 1. Bild bereits das neue Umschaltventil eingebaut ist,
    die Verbindung zum Thermoblock (die große "Aluminiumscheibe" mit den Thermostaten) ist allerdings noch dieselbe.
    Dafür ist die Verbindung vom Umschaltventil zur Brühgruppe jetzt als Teflonschlauch statt als Kupferrohr ausgeführt.
    Liege ich da richtig oder sind nicht alle Bilder von deiner Maschine?
    Hallo und vielen Dank für Deine Hilfe!
    Die Bilder sind alle von der gleichen Maschine, und ja auf dem Bild wo das ganze Innenleben zu sehen ist, ist schon das neue Ventil drin.
    Morgen werde ich weitere Bilder veröffentlichen. Ich habe mich wohl etwas falsch ausgedrückt. Denn das neue Plastikschlauch ist nicht mit dem Thermoblock, sondern direkt dadrunter mit dem Brühkopf verbunden. Das Kupferrohr, welches zum Thermoblock geht kann also nicht herausgebaut werden. Morgen gibt es Bilder, die sollen die Sache etwas besser erklären.
    Vielen Dank nochmal!
    Ich habe jetzt ein paar videos gemacht, die erklären die Situation wohl besser als meine tausen Worte.
    Das erste Video zeigt, wie die Maschine zum aufwärmen eingeschaltet wird, die linke Lampe allerdings leuchtet nicht. Die linke Lampe leuchtet, wenn die Maschine gewärmt wird und geht aus, sobald sie Warm geworden ist.
    DropShots.com
    Das zweite Video zeigt, dass die Heizung auch nicht eingeschaltet wird, wenn ich den schalter nach links drehe, zum Milchaufschäumen. Wenn ich allerdings den Schalter nocheinmal nach links drehe um die Pumpe einzuschalten, geht auf einmal auch die Heizung an, die linke Lampe leuchtet.
    DropShots.com
    Video 3 zeigt, wie allmählich das Wasser tatsächlich warm wird, und langsam statt Wasser Dampf aus der Lanze kommt.
    DropShots.com
    Und jetzt noch ein etwas besseres Photo von dem Thermostat. Eigentlich sieht es gar nicht kaputt aus, aber das sollte schon nicht normal sein, dass sie etwas verbrannt aussieht...
    DropShots.com
    Vielen Dank für eure Hilfe,
    Benecs
    Edit: Problem mit verbindungsschlauch zwischen Brühkopf und Umschaltventil hat sich übrigens gelöst, es ist tatsächlich auch ohne Dichtung dicht, Rücklaufventil geht aber weiterhin nicht.
    Kennst Du diesen Thread schon bzw. helfen Dir die Informationen und Bilder dort?
    Gerne hilfe mit Poccino 0825 Verdrahtung
    Hallo und vielen Dank für den Link!
    Den Thread kenn ich schon, habe versucht sovieles wie möglich zum Thena Quickmill/Poccino zu lesen, bin aber nicht weiter gekommen.
    Da ich den Thermostat jetzt sowieso schon zerlegt habe werde ich als ersten Schritt ein neues Thermostat bestellen. Mal schauen ob das hilft.
    Ist es denn möglich, dass mit kaltem Wasser sich nicht so viel Druck aufbaut und das Rücklaufventil deshalb nicht funktioniert? Da kann ja eigentlich nicht so viel kaputt gehen an dem Ding. Ist nur eine Feder und eine Kugel, wenn ich die Funktion richtig verstehe. Bin echt verwirrt. Wahrscheinlich werde ich das Ding dann doch zur Reparatur schleppen müssen. Das Blöde ist nur, dass das Gerät vor kurzem noch problemlos funktioniert hat. Erst seit dem Wechsel des Ventils will sie nicht mehr. Vieleicht ist auch einfach nur ein Kabel kaputt. Die Kabel sind ja auch uralt... Oder die Kontakte müssten eventuell gereinigt werden?
    Keine Ahnung...
    Vielen Dank für Eure Hilfe. Über weitere Tipps würde ich mich sehr freuen.
    Benecs
