Ergebnis 1 bis 10 von 15
    berndotto ist offline Neuer Benutzer
    Standard Fragen zur Quickmill 3000
    heute ist meine neue (gebrauchte) Machine angekommen
    und natürlich sofort benutzt worden.
    Die Maschine ist von 2004 - soweit ich das erkennen kann.
    Nach googeln hier im Forum, meine ich, daß es eine Orione ist
    - sieht zumindestens so aus, wie auf den Bildern des Verkäufers aus dem Jahre 2009 - .
    Aufgefallen ist mir, daß ich den Siebträger sehr fest anziehen muß sonst tropft es.
    Auch scheint der Bezug (2ér Sieb) nicht gleichmäßig in die beiden Tassen zu fließen.
    Habe danach (Verzeihung für die laienhafte Bezeichnung der einzelnen Teile)
    die Messingschraube die das Sieb hält gelöst.
    Danach kam in gleicher Größe ein "Vollscheibe mir entgegen.
    Beides wird mittels eines Dichtrings an ? gepreßt.
    So weit so gut.
    Jetzt konnte ich erkennen, daß dort sehr viel verkrustetes Kaffeemehl oder zumindestens Espressoreste sich befanden.
    Habe dann den zur Befestigung des Siebträgers notwendige Ring der mit 4 Imbusschrauben befestigt war, auch abgeschraubt.
    Dabei vielen mir dann ein paar Messingstifte mit Federn in...
    Ich habe sie auf jedenfall alle wieder gefunden.
    Nun meine Frage!
    Gehört zwischen diesem mit 4 Schrauben zu befestigenden Teil und dem oberen Block eine Dichtung ?
    Ach noch was;
    nach dem ich diese erste Messingschraube mit dem Sieb gelöst hatte,
    lag unten im schwarzen Plastkasten ein kleines Teil.
    Sieht aus wie ein Sicherungsbolzen - 1cm lang, auf der einen Seite einen Nietenkopf und der Durchmesser des Stiftes müßte ungefähr 1mm sein.
    Ist vielleicht auch während des langen und weiten Transportes herausgefallen oder gehört gar nicht zu der Maschine ?
    Gruß Bernd
    Anm. Nein, ich kann zur Zeit keine Fotos machen.
    cuse ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Fragen zur Quickmill 3000
    Zitat Zitat von berndotto Beitrag anzeigen
    Ach noch was;
    Zumindest hierzu kann ich Dir sagen: In der Schraube befindet sich die Feder und in die Feder wird, mit Nietenkopf nach oben zeigend der kleine Stift gesteckt. Mit dem ganzen dann (mit Nietenkopf voraus) das Duschsieb wieder angeschraubt.
    Gruß cuse
    ansonsten halte ich es wie dieter nuhr: »Das Paradies ist der Ort, wo Hunde bei der Straßenreinigung arbeiten und ich auf den Bürgersteig kacken kann«
    oder besuche whiskycuse
    Hallo cuse,
    danke für Deine schnelle Antwort.
    Habe eine halbe Stunde den Boden abgesucht
    und sogar die Feder wiedergefunden.
    Ist etwa doppelt solang wie der Stift.
    Morgen hätte ich die Feder aller Wahrscheinlickeit nicht mehr gefunden.
    Hatte die Maschine draußen demontiert
    und der Sand wäre wohl das Grab für diese Feder geworden.
    Leider ist mir nun beim Zusammenbau diese Messingschraube abgerissen.
    Bin zwar der Meinung nicht so fest angezogen zu haben, aber...
    Hatte auch beim Lösen das Gefühl, daß sie ziemlich locker gewesen ist.
    Kann natürlich auch (das Gefühl) durch den Gegendruck der Feder entstanden sein.
    Wo bekomme ich nun so ein Teil (schnell) her ?
    Gruß Bernd
    Scherzchen ist offline Benutzer
    Wie hast Du das denn geschafft??
    Was besseres wäre mir jetzt auf anhieb auch nicht eingefallen
    Gruß cuse
    Wasu ist offline Erfahrener Benutzer
    Die Schraube reisst sehr leicht, auf Grund der Bohrung in der Mitte.
    Am Besten die Schraube nur leicht anziehen, ist völlig ausreichend.
    Es sollte auch ein O-Ring ersichtlich sein, den würd ich gleich mitbestellen und ebenfalls wechseln.
    Das "Rundumsorglospaket" an Verschleißteilen für die Quickmill sind:
    Brühgruppendichtung 5€
    Diffusorset 6,50€
    Duschensieb 5,50€ (wird verbogen wenn man die Schraube zu fest anzieht)
    Duschenträger 6,50€ (bekommt Risse wenn man die Schraube zu fest anzieht)
    Espressomaschinenersatzteile und Zubehör, Pavoni, Faema, Vibiemme, Gaggia, Rancilio, Bezzera, Nouva Simonelli, ua - Quickmill Ersatzteile
    Ich würd mir gleich alle 4 Teile bestellen, sicher ist sicher.......
    Norrköping
    quickmillhändler in Berlin:
    Pariser Straße - Hiebel
    zuerst einmal vielen Dank für eure Tipps und Ratschläge.
    @ cuse
    Was soll ich dazu schreiben?
    Die Frage paßt eigentlich zu jedweder "Fehlleistung",
    ob selbstverschuldet oder durch Vorbelastung der Teile oder...
    Irgendwie find ich mich jetzt blöd, nach Rechtfertigungen zu suchen
    oder glaubhaft meine "fachmännischen" Kenntnisse im Lösen
    und Festziehen von Schrauben darzulegen.
    Ich lasse es!
    OK! dann werde ich die Teile mal bestellen.
    Obwohl euer Tipp (Espressomaschinendoctor) für mich ein Gang nach Canossa werden kann.
    Möchte da nicht näher darauf eingehen.
    Wäre ja auch nur meine subjektive Sicht der Dinge.
    @ RolfG.
    Bin auf Online-Shops angewiesen, da ich zur Zeit in Spanien lebe.
    Gruß Bernd
    @ cuse
    Ich lasse es!
    Du must Dich nicht gleich angegriffen fühlen. Dieser Satz sollte nicht im Entferntesten Deine Fähigkeiten im Schraubefestziehen in Frage stellen.
    Kenne DIch ja nicht, kann also darüber auch nix sagen.
    Also, nachdem Du nun weißt, daß ich Dir nichts böses wollte: einfach schön geschmeidig bleiben
    Gruß cuse
    stefanus28 ist offline Erfahrener Benutzer
    Rosenheim
    Der Siebträger bei der QM lässt sich sehr leicht einspannen, vorausgesetzt, man überfüllt das Sieb nicht! Die QM ist bei Überfüllung äußerst empfindlich. Einfach mal ungefüllt das Ein- und Ausspannen versuchen, genauso leicht sollte es funktioneren, wenn Kaffeemehl drin ist.
    Zur Undichtigkeit: Ich hatte anfangs auch Probleme mit der QM. Ich habe hier nicht lange genug aufgeheizt und fertig gemahlenes Kaffeepulver verwendet. Dies führte dann zur Undichtigkeit (zwischen Siebträger und Brühkopf). Neue Dichtungen etc änderten nichts daran. Wenn ich die Maschine 5 Minuten warm laufen ließ und eine Mühle verwendete, kam dieses Problem nie wieder vor.
    Ungleichmäßiger Auslauf ist nahezu immer mit ungleichmäßigem Tampern verbunden. Es könnte natürlich auch sein, dass die Maschine auf ungeradem Untergrund steht oder der Auslauf uneben ist, aber meist liegt es doch am Tampern.
    Ich würde keinesfalls gleich neue Teile bestellen, versuch erst einmal mit Aufheizen der Maschine, loses Einspannen testen, Mahlgrad evtl. feiner wählen, nicht überfüllen, gleichmäßig tampern.
    Geändert von stefanus28 (08.08.2010 um 21:12 Uhr) Grund: Erweiterung
