Also, die Ersatzteil-Situation dieser Maschine ist schon ungewöhnlich schlecht. Bei meinem Gerät bekam vor drei Wochen der Schlauch zwischen Brühgruppe und Magnetventil einen Riß. Okay, das buche ich als Verschleiß!
Ärgerlicher war schon, daß mir Herr Mormina vom Bonner Espressostudio nach Einigem Hin und Her erklärte, daß das Teil (und Kolben-Dichtringe und Siebe) erst Mitte September lieferbar sind, nichts auf Lager und Urlaub in Italien!
Den Schlauch habe ich mir dann in einer LKW-Werkstatt besorgt (wird für Druckluft-Anlagen und Zentralschmierungen verwendet). Der Messingnippel ist jedoch in einer ungewöhnlichen Abmessung! Also habe ich den alten Nippel aufgeweitet und in Handarbeit verbördelt.
Die Verbindung mit dem Kolben ist m.E. konstruktiv schlecht gelöst. Bei der doch schon etwas "ausgeleierten" Maschine habe ich den Anschluß einfach nicht dicht gebracht. Die Klemmung erfolgt nämlich nur einseitig über den aufgesteckten Ring.
Nach ein einigen Versuchen mit verschiedenen O-Ringen hatte ich heute einfach "die Schnauze voll".
Zwei Gewinde M2,5 mit entsprechenden Schrauben und Scheiben sorgen nun für eine stabile, "sabberfreie" Verbindung.
Nun sollte dieses Problem nicht mehr auftauchen!
Jürgen
