Ergebnis 1 bis 10 von 17
    Girafedrole ist offline Neuer Benutzer
    Lächeln Magister ES 70
    Hallo !
    Ich bin seit zwei Tagen stolzer Besitzer einer Magister ES 70!
    Leider habe ich für meine Maschine keine Bedienungsanleitung!
    Weiß jemand, wo ich das Original oder eine Kopie beziehen kann?
    Ich bräuchte infos über das einstellen der Wassermenge, des Brührucks usw.
    Welche Funktion hat die Taste oben Links auf dem Bedienelement?
    Die Beiden Flowmeter scheinen undicht zu sein. Sollte ich diese mit einer Papierdichtung abdichten, oder mit einer Dichtmasse?
    Unglücklich AW: Magister ES 70
    Leider bis jetzt noch keine Antwort!
    Warum meine Flowmeter undicht sind habe ich mittlerweile selbst herausgefunden. Es ist eine falsche Dichtung verbaut.
    Infos über die Progamierung der Wassermengen und des Drucks bräuchte ich immer noch.
    Außerdem würde ich gerne wissen, welches Bauteil oben im Kessel verbaut ist.
    Links ist ein Sicherheitsventil.
    Das Bauteil Rechts kann ich nicht zuordnen. Die Schraube samt Mutter ist leicht locker, und ich kann sie ca. 3-4mm nach oben bewegen. Beim aufheizen kommt hier kurz dampf raus, und dann ist wieder alles dicht.
    Muss das so sein?
    Dann habe ich noch etwas !
    Ein Magnetventil ist undicht! An der Verschraubung unten kommt Wasser heraus! Ist das Ventil fest mit dem Messingteil verbunden, oder kann ich das Ventil nach Demontage wieder mit Teflon eindichten?
    Schöne Grüße
    blu
    Standard AW: Magister ES 70
    Boardie Cebora, der leider gerade nicht im Board aktiv ist, hatte die eingruppige Variante. Wenn du bei Ihm per PN nachfragst hilft er bestimmt bei der Programmierung. Schönen Gruß an ihn von mir bitte!
    Den Brühdruck stellst du an der Rotationspumpe ein, das Expansionsventil (OPV) dient nur dazu, dass ein zu hoher Druck im HX abgebaut werden kann, um dessen Platzen zu verhindern.
    Das Bautteil rechts oben auf dem Kessel ist das Entlüftungsventil. Beobachte es beim Einschalten (oder auf meiner Homepage Entlüftungsventil Cimbali)
    lg blu
    edit: Die Taste links oben auf dem Bedienfeld könnte für den manuellen Bezug sein (dh ohne Mengensteuerung). Bin mir aber nicht sicher. Ggf. auch mal mehrere Sekunden drücken, evtl. wird so die Programmierung der Bezugstasten iniziiert.
    schon mal danke für die Antworten.
    * Das Video kann ich mir erst heute abend ansehen. Es scheint also normal zu sein, das der Stift des Ventils bei kaltem Kessel ein wenig Spiel hat. Und dann durch den Druckaufbau beim auheizein zugedrückt wird. Was hat dieses Ventil denn für eine Aufgabe? Es scheint ja bei Druck einfach zuzumachen.
    * Mein undichtes Magnetventil - Kann ich das mit Telfon wieder abdichten? oder muss ich hier ein neues bestellen.
    Schöne Grüße
    Gatz ist offline Erfahrener Benutzer
    Nabburg
    das Ventil dient dazu den Boiler zu entlüften. Wenn der Druck, nach einschalten der Maschine, im Boiler aufgebaut wird schließt das Entlüftungsventil.
    Martin
    Izzo Alex Duetto#0235 & Mahlkönig ProM
    z. Zt.: Langen Classico
    blu
    ein offenes EMV sieht etwa so aus: emv.
    Nur wegen eines Lecks würde ich es nicht austauschen, sondern neue Dichtungen bestellen.
    lg blu
    Piet ist offline Erfahrener Benutzer
    hier kannst du dir die Funktionsweise des Entlüftungsventils durchlesen.
    Das Magnetventil ist üblicherweise mit einem O-Ring abgedichtet. Den solltest du bei Undichtigkeit auch ersetzen.
    Piet
    Rancilio Silvia
    Mazzer Mini
    Rancilio "Der Koloss" MD 50
    Hallo
    Das ist ja super, damit könnte ich drei meiner "Probleme" in Angriff nehmen:
    1. Flowmeter mit neuen Dichtungen versehen.
    2. MV zerlegen und neue Dichtung einbauen.
    3. Brühdruck versuchen über Rotapumpe einzustellen
    Jetzt musse ich erst noch zeit zum schrauben und zum bestellen finden.
    Ein viertes Problemchen wäre da aber noch. Das Manometer!!!!
    Wie man sieht, hängt der Zeiger hinter dem Anschlag. Ich wollte jetzt versuchen das Schauglas zu lösen und den Zeiger wieder "rüberheben".
    Macht das Sinn ? oder sollte ich besser direkt ein neues einbauen?
    cbcrema ist offline Erfahrener Benutzer
    Stuttgart
    zum Manometer:
    probier es ruhig aus, wenn es sich zerlegen lässt kann man oft den
    Zeiger (meist Plastik) abziehen und in beliebiger Position wieder aufstecken.
    cbcrema
    Joe-die-Hyäne ist offline Erfahrener Benutzer
    Hallo Stefan,
    hier steht auch eine ES60 rum. Falls du Teile-Liste, Anleitung, etc brauchst - hab noch divers pdf hier.
    Wegen der Programmierung, blu hat da recht, Li-oben ein paar Sekunden festhalten, dann bist du im Programmiermodus und kannst die anderen Tasten 'anlernen'.
    Ludger
