AW: La Cimbali Selectron M29 zickt
Dann müssten beide Magnetventile nicht mehr funktionieren. Das für das Heißwasser im Kessel und das für die Kaltwasserbeimischung. Ich denke, dass da der Anschluss verstopft ist. Wenn Du die Heißwasserausgabe abschraubst, sprich der Teil, der aussieht wie der Überwurf der Dampflanze, dann kommt Dir dort noch eine Feder entgegen. Wenn dort schon Kalk ist, dann dürfte die Gesamte Anschlussplatte verstopft sein und das Kaltwasser drückt sich in den Dampfkessel, wegen der 9 bar.
Hat die Maschine einen Turbosteam? Wenn ja, dann könnte es sein, dass dieser undicht ist und von hinten gegen die Tastaturanschlüsse Dampft. Dann bekommst Du auch mit der Restlichen Tastatur Probleme und die Maschine fängt an Zicken zu machen.
Grüße aus NRW
Marko
___________________________
Ionentauscher
La Cimbali:
Maschinen:
M30 Bistro DT/2 BJ '91
Junior D/1 BJ '00
Mühlen:
Junior
MAX
