    Unglücklich La Cimbali Domus Dosatron Defekt
    Servus,
    ich habe zur Zeit eine Domus Dosatron auf meinem Tisch stehen. Mein Nachbar meinte, es kommt kein Wasser mehr aus der Dusche. Er erwähnte, dass er mal mit Zitronensäure entkalkt hat. Die Domus hat aber einen Alukessel.
    Bis jetzt habe ich nur die Verkleidung abgenommen. Die Kesseldichtung ist auf jeden Fall hin, da drückt es Wasser raus, ebenso die Dichtung am Zulauf.
    Aus der Dusche tröpfelt Wasser, aus der Dampfdüse kommt es normal, bei entsprechender Programmwahl.
    Möglicherweise ist das Magnetventil defekt, glaube ich aber nicht. Ich will es aber nicht runter holen, weil ich keine Dichtungen habe. Weiß jemand wo ich einen Dichtungssatz für die Domus Dosatron bekomme?
    Meine Vermutung ist, dass sich die Röhrchen im Bereich des Kesselbodens und des Magnetventils verlegt haben. Das könnte durch die verkappte Entkalkung entstanden sein. Wenn es schlecht läuft, ist der ganze Kessel über den Jordan.
    Bevor ich aber schraube, brauche ich das Dichtungsset, Tipps?
    Grüssle
    Kai
    @office: Imat Napoletana-PID
    @roast: Quest M3
    freiburgerespresso.blog.de
    Bestbrew ist offline Erfahrener Benutzer
    Braunschweig
    Standard AW: La Cimbali Domus Dosatron Defekt
    Hier
    La Cimbali - Cimbali Kaffeekultur
    Grüße Robin
    PS: den Kessel müsstest du dort zur Not auch bekommen.
    Danke für den Tipp, ich schreib die heute mal an.
    @roast: Quest M3
    Hat jemand noch eine andere Adresse für La Cimbali Ersatzteile?
    Ich habe nicht den Eindruck, dass ich bei der o.g. Firma an Ersatzteile kommen. Der erste Kontakt war etwas ernüchternd. Ich habe eher den Eindruck die würden die Maschine lieber selbst machen als Ersatzteile zu verkaufen.
    Grüssle
    Kai
    @roast: Quest M3
    Braunschweig
    ich habe da so vor 1,5 Jahren problemlos Dichtungen und ein Angebot für den Kessel bekommen.
    War gar kein Problem per Mail angefragt, bestellt und die Sachen schnell bekommen.
    Grüße Robin
    Lindau (B)
    Schreib mal PN was genau du brauchst.
    Kann nix versprechen, aber mal nachfragen, mit Cimbali hab ich eigentlich sonst nur im Gastrosegment zu tun. Gastro ersatzteile währen auch null Problem, vermute aber fast das die keine Ersatzteile von den kleinen haben.
    auf der anderen Seite, bin ich mir aber auch nicht sicher, ob das Gerätchen da überhaupt von Cimbali gebaut wird - denke wird wohl outsorcing sein...
    Braunschweig
    ob sie von La Cimbali gebaut wird weiß ich natürlich auch nicht aber bei der Domus als auch bei der innerlich baugleichen Faema Faemart ist auf den Kessel das Cimbali Logo mit eingegossen.
    Übrigens auch wenn es natürlich im Verhältnis zu Gastromaschinen und Haushalts 2 kreisern ein Maschinchen ist ist es eine meiner Lieblingsmaschinen.
    Natürlich nichts für Alukesselablehner aber im Vergleich zu Gaggia CC durch den 480ml Kessel ziemlich gut. Der Alusiebträger hat mich anfangs gestört aber mittlerweile habe ich mich wieder auf die Maschine besonnen weil Sie schneller betriebsbereit ist als jeder andere mir bekannte Einkreiser.
    Grüße Robin
    PS: schäumen finde ich allerdings nicht so toll damit weil sie kein Dampfhahnventil hat sondern bei Druck der Dampftaste ein Magnetventil zum Dampfhahn geöffnet wird und die Maschine mit sozusagen offenem Kessel aufheizt. Es kommt dadurch dann erstmal ne Menge feuchter Dampf.
    Hab dir eine PN geschickt
    @roast: Quest M3
