Ergebnis 1 bis 3 von 3
    Heldo ist offline Neuer Benutzer
    Standard Isomac Millenium heizt nicht
    in der Suche habe ich gelesen wie man die Heizung mit Multimeter prueft.
    Ist geschehen, die Heizung zeit 38 Ohm an.
    Des weiteren steht dort dass man den Durchgang des Pressostaten messen kann.
    Ich finde den Presso nicht. Auf der Expolsionszeichnung der Mille finde ich ihn nicht und wie muss ich genau messen? Welche Einstellung? Volt1000?
    Danke fuer eure Hilfe vorab.
    Ach ja, nach dem Einschalten der Maschine leuchtet die linke "On" Lampe rot.
    Die rechten beiden, eine rot die andere gruen bleiben dunkel.Maschine bleibt kalt.
    Habt ihr weitere Ideen?
    (Entkalkt mit Essig und Amidosulfonsäure (Optimal) alle 4 Wochen, Ganulatfilter im Tank der alle 4 Wochen gewechselt wird, Britta Wasserfilter alle 4 Wochen neu) 3x die Woche Backflushing)
    Maschine ist ca. 5 Jahre alt. Haengt an einer Zeitschaltuhr
    Hoffe das sind verwertbare Infos
    Danke
    Ciao Heldo
    Isomac Millenium, Demoka Minimoka, Gaggia MDF (Classic Coffee)
    nähe Wiesbaden
    Standard AW: Isomac Millenium heizt nicht
    Hi
    was wo ist, findest Du hier: http://www.stil-forum.de/shop_cfg/Smeg/millenium.pdf - vielleicht hilft das schon ein wenig weiter
    "Fritzz"
    Denken hilft
    Moin,
    danke, diese Zeichnung hatte ich bereits.
    Das Problem ist geloest.
    Die Sicherung am Kessel war durch.
    Ein sehr kompetenter und netter Herr Parotta der Fa. Imprezza hat mir telefonisch geholfen.
    Ciao
    Heldo
