    pewy ist offline Neuer Benutzer
    Cool Cimbali Bistro M30 - Tasten funktionieren nicht
    Hallo, bei meiner Cimbali Bistro M30 DT/1 funktionieren einige Tasten nicht. Die Maschine reagiert nicht, wenn ich eine der mittleren drei Tasten drücke. Die Espresso-Taste ganz links und die Stop-Taste funktionieren. Ich habe die Tastatur durch eine Neue ersetzt, das Problem besteht aber weiter. Die Tasten reagieren auch im Programmiermodus nicht. Die Maschine hat das Baujahr 1997 und ist in einem guten Zustand. Die Platine sieht unbeschädigt aus und ist nicht verschmutzt. Vielleicht hat jemand eine Idee, was die Ursache des Schadens sein könnte. Dann habe ich noch eine andere Frage. Mir wurde eine andere Bistro M30 DT/1 für 1100.- (ca. 800 Euro) angeboten. Diese Maschine funktioniert einwandfrei. Ist das ein guter Preis, was hält ihr davon? Herzlichen Dank für Antworten im Voraus!
    Essen / Ruhr
    Standard AW: Cimbali Bistro M30 - Tasten funktionieren nicht
    Bezgl. Deiner technischen Fragen kann ich Dir auch nicht wirklich helfen...normalerweise kann es ja nur noch ein Fehler in der Elektronik sein. Da weiß ich allerdings auch nicht, ob und wie man da die einzelnen Bauteile prüfen kann.
    800€ können ein guter Preis für die Cimbali sein... Aber nur die Auskunft, DASS sie läuft kann trotzdem bedeuten, dass man sie erstmal entkalken (=komplett auseinanderbauen) muss. Wenn sie ordentlich revidiert ist, finde ich den Preis fair.
    Danke für deine Antwort. Ich werde mir weitere Informationen über den Zustand der Maschine einholen.
    Zu meiner M30 die ich schon habe: Zu meiner Erleichterung habe ich festgestellt, dass die Elektronik keinen Schaden hat. Wenn ich die Pole des Tastaturanschlusses mit einem Draht kurzschliesse läuft alles einwandfrei. Das Problem scheint also bloss beim Anschluss zwischen Tastur und Kabel zu liegen. Also hier:
    Mal sehen, ob ich das reparieren kann ...
    nähe Wiesbaden
    Hi
    dann wird's preiswert: die Tastatur überbrückt dann nur die Anschlüsse und hat keine eingebaute eigene Elektronik.
    Evtl. ist ein Leiter der des Folienkabels unterbrochen - aber bei einem Preis von 20,28 Eunuchen Tastatur M30 CIMBALI / CI Elektrik im online Shop von www.kaffeemaschinen-ersatzteile.de für das Teil ist das kein Drama
    "Fritzz"
    Denken hilft
    Eine solche Tastatur habe ich bereits gekauft und angeschlossen, aber es funktionierte trotzdem nicht - weil ich sie verkehrt herum angeschlossen hatte, wie ich später bemerkt habe. Nun funktioniert das Schätzchen einwandrei und ich freue mich riesig!
