AW: Rotationspumpe - Kennlinie
Die Förderleistung einer Rota-Pumpe ist drastisch höher als die gewünschten 80-100ml pro 10s bei Bezug ohne Siebträger. I.d.R sind Rotas von 50-100L/min bei eingruppigen Maschinen verbaut.
Die Sache ist nur die: Normalerweise ist eine Düse im Wasserweg verbaut. Durchmesser ca. 0,7-1mm. Diese dient dazu die Wassermenge zu reduzieren, und auf diese Weise sowohl eine Art Preinfusion durch langsamen Druckaufbau über dem Puck zu ermöglichen. Andererseits wird der Puck nicht so schnell zerschossen.
Wenn Du den Druck reduzierst, nimmt natürlich die Menge Wasser die durch die Düse durchgedrückt wird ab. Wenn Du den Druck um 25% reduziertst sollte auch näherungsweise die Durchflussmenge um 25% abnehmen.
Aber ich denke das reicht noch locker für 25ml in 25s
In Arbeit: Jupiter HH (Astoria Derivat)
