Seite 5 von 5 ErsteErste 12345
Ergebnis 41 bis 43 von 43
  1. #41
    bei München
    Standard AW: Temperatur viel zu heiß bei Andreja top!!
    Zitat Zitat von Goddy Beitrag anzeigen
    Nö, natürlich nicht!
    schadet es denn der Maschiene?
    Was heisst schaden..du wirst 2 elementare Probleme bekommen (können):
    1. Kriegst du den Kessel nicht komplett restenentleert, so dass immer etwas Entkalker im Kreislauf bleibt.
    2. Kann es passieren,dass sich durch die Entkalkung einzelne Kalkbröchen lösen und sich z.B. in den Ventilen festsetzen, das würde ich dann Verschlimmbesserung nennen
    Sabine
  2. #42
    Trevor ist offline Erfahrener Benutzer
    Raum Ludwigsburg
    Bloß nicht selbst entkalken. Es sei denn, Du kannst und willst die Maschine nahezu komplett zerlegen (zumindest Kessel und alle wasserführenden Leitungen).
    Und wenn Du's schon nicht lassen kannst, nimm Durgol. Das löst den Kalk niicht nur ab, sondern auf, sofern richtig dosiert.
    Viele Grüße, Trevor
    Über Geschmack lässt sich nicht streiten. Entweder hat man Geschmack oder eben nicht.
  3. #43
    Goddy ist offline Neuer Benutzer
    Danke für den Tipp
