Ergebnis 1 bis 10 von 41
    exbonner ist offline Erfahrener Benutzer
    Solingen
    Standard Silvia undicht am ST
    Ich habe folgendes Problem: Heute morgen hatte ich von einem Forumsmitglied eine gebrauchte Silvia (V2 von 2006) gekauft. Die Maschine sah zumindest äußerlich top aus.
    Leider musste ich bei der ersten Benutzung feststellen, dass ganz erhebliche Mengen Wasser zwischen Dichtung und ST austreten. Daraufhin habe ich zwei neue Dichtungen bei espresso-perfetto in Düsseldorf gekauft und beide nacheinander (nachdem die erste keine Verbesserung brachte) eingebaut. Auf die richtige Seite habe ich i.Ü. geachtet. Leider hat auch diese Maßnahme keinen Erfolg gebracht.
    Selbst wenn ich den ST auf 5 Uhr reindrehe, kommt Wasser beim Bezug am ST herunter. Ich habe sowohl den ST ausgetauscht und vier verschiedene Siebe verwendet (LM 1er/2er und die Originalen).
    Auch habe ich den ordentlich vorhandenen Schmutz unter der Dichtung gründlich entfernt....und bin mit meinem Latein am Ende.
    Es ist natürlich ziemlich enttäuschend, dass das Problem trotz der Standardmaßnahmen nicht verschwindet...
    Hat jmd. noch eine zündende Idee bzw. eine Ahnung, was ansonsten kaputt sein könnte? Auf welcher "Uhrzeit" stünde der ST denn eigentlich bei ordnungsgemäßer Maschine?
    Danke schonmal
    Solingen
    Standard AW: Silvia undicht am ST
    Die dünne was...?
    Solingen
    Da hast Du mich falsch verstanden...ich habe gleich zwei Gummidichtungen mitgenommen, wo ich gerade da war. Nachdem die erste keine Verbesserung brachte, habe ich die zweite eingebaut, allerdings auch ohne Verbesserung. Diese zusätzliche Pappe habe ich nicht.
    Solingen
    Irgendwie sind die letzten 2 Antworten weg...
    Rancilio@Heart ist offline Erfahrener Benutzer
    Way up North
    handelt es sich hier um ein Originale Rancilio Siebträger? Die Pappe ist nicht unbedingt notwendig.
    Cheers
    David
    -Bezzera BZ07 DE @9,5bar
    -ECM CASA Inox
    -Hearthware Precision
    -Rancilio Silvia
    -Ga
    ggia MDF
    My current & previous setup here!
    Solingen
    Ja ist ein originaler ST. Nicht der momentan aktuelle 2009er, sondern der Vorgänger.
    Way up North
    wie hast du die eingebaut (bzw. ausgebaut?) Kannst du ein Foto von BG Dichtung machen?
    David
    -ECM CASA Inox
    -Rancilio Silvia
    -Ga
    ggia MDF
    Solingen
    Mit Spaxtechnik
    Fotos kann ich leider heute nicht mehr machen.
    Neue Dichtung dann bündig rein...
    Way up North
    Zitat Zitat von exbonner Beitrag anzeigen
    Mit Spaxtechnik
    perfekt!
    hört sich gut an...
    Cheers
    David
    -ECM CASA Inox
    -Rancilio Silvia
    -Ga
    ggia MDF
    Solingen
    Aber das Problem bleibt ...
