    Hogla ist offline Neuer Benutzer
    Niederösterreich
    Standard La Cimbali M21 Pumpe steckt fest.
    Grüß Euch,
    bin neu hier und habe schon einige Zeit das Forum durchsucht, jedoch nicht genau mein Problem entdeckt. Also registriert und da bin ich jetzt.
    zu mir: Ich habe eine Bar in der Nähe von Wien und die wenigen Kaffees die wir benötigen (meist für's Personal - die Gäste trinken eher Bier und Schnaps) erledigt eine
    und jetzt zur Maschine: La Cimbali M21 Junior Bj. 2003 in sehr gepflegtem Zustand.
    zum Problem: Die pumpe -bereits vom Motor getrennt- steckt absolut fest - lässt sich also nichteinmal mit "sanfter Gewalt" drehen.
    Muss eine neue her oder besteht die Möglichkeit sie zu zerlegen und zu reparieren.
    lG
    Hogla
    p.s.: Pumpe dürfte eine Procon Verdrängerpumpe sein
    La Cimbali M21 Junior DT/1 Quamar M80E
    Standard AW: La Cimbali M21 Pumpe steckt fest.
    willkommen im forum!
    bei der pumpe hast du eher schlechte chancen, kannst es natürlich versuchen. die kleinen schieber aus graphit sind aber sehr empfindlich. brauchst dann wohl doch eine neue pumpe.
    Niederösterreich
    Danke erstmals.
    gibt's einen Link der die Funktionsweise dieser Pumpe erklärt bzw. Explosionszeichnungen? Habe im Netz und bei Euch nichts gefunden.
    blu
    Hallo Hogla,
    du benötigst höchstws. einen neuen Pumpenkopf. Da haben schon einige versucht, den wieder funktionstüchtig zu machen. Mir ist leider kein Fall bekannt, in dem das gelang.
    Den Pumpenkopf gibt es (nat. ohne Motor!) immer wieder als günstiges Ersatzteil bei ebay (aus dem Bauch raus ca. 70 €?)
    lg blu
    ps das Zerlegen der Rotapumpe ist bebildert im Forum dokumentiert, hab nur gerade keine Zeit/Muße zum Suchen.
    Berner Oberland (Schweiz)
    Hier.
    nK
    • 80er/90er Jahre: Baby
    Niederösterreich
    super. DANKE!
    82XXX
    Idee AW: La Cimbali M21 Pumpe steckt fest.
    bei einer regelmäßig gewarteten Maschine verabschiedet sich die Pumpe nicht so mir nichts dir nichts. Die ist kugelgelagert und wurde höchstwahrscheinlich einige Monate lang nicht betrieben. Richtig? In diesem Fall kann das vorsichtige Lösen (Wiedergängigmachen des Kugellagers) mittels Hebel (Franzose) am Mitnehmer zum Erfolg führen, muss aber nicht. Dann einen neuen Pumpenkopf besorgen. Wenn du den Motor permanent mit Überlast (festgegangene, defekte Pumpe) fährst, wird´s nur noch teurer. Auseinandernehmen kannst du vergessen, scheitert am Wiedereinsetzen des Dichtringes.
    Gruss Ronny
    Niederösterreich
    Wie beschrieben steht die Maschine in einem Lokal und wird täglich verwendet und regelmäßig gewartet. Pumpe ist wie erwähnt bereits vom Motor getrennt. Werde einmal mit etwas mehr "Gewalt" versuchen sie gängig zu machen ansonsten muss halt eine neue her.
    Vielen Dank für die prompten Antworten.
    lG
    Hogla
