Hallo, meine vor zwei Jahren gekaufte und wenig gebrauchte "Urlaubsmaschine" hat in den letzten drei Wochen bei etwas intensiverer Nutzung (4-6 Espresso/Latte je Tag) allmählich jeden Tag etwas weniger Kaffee produziert. Konkret: beim Hoch-Ziehen des Hebels baut sich nur wenig "Gegendruck" auf und es tröpfelt nur wenig Wasser durch. Auch mit leerem Siebträger ohne Kaffee oder ganz ohne Siebträger kommt nur sehr wenig Wasser. Derzeit (im Urlaub) behelfe ich mich damit, den Hebel 4-5x hoch und runter zu ziehen, aber der Kaffee ist dann auch dementsprechend, und mehr als 15-20mm bekomme ich damit auch nicht zusammen.
Nach Lesen diverser Foreneinträge habe ich folgende drei Vermutungen:
1. Verkalkt => habe die maschine bereits entkalkt; keine Verbesserung
2. Pressostat verstellt, Wasserr zu kalt/Druck zu gering: deshalb landet nicht genug Wasser im Siebträger
3. Dichtungen kaputt oder irgendetwas anderes (am Hebel? am Siebträger?) verstellt
Wer kann mir mit ein paar Tips helfen, bevor ich einen teuren neuen Dichtungssatz kaufe und die ganze Maschine auseinandernehme? Meine Vermutung geht ja in Richtung pressostat, so daß die Abhilfe ja einfach sein müßte? Wodurch verstellt sich der Pressostat eigentlich von selbst?
Und eine letzte Frage: welcher Schraubenzieher (Torx) wird zum Öffnen gebraucht?
Schon vielen Dank für jeden Tip!
