Ergebnis 1 bis 3 von 3
    ingodwetrust65 ist offline Neuer Benutzer
    Standard Delonghi EAM 3400 S Digital, Defekt bitte um Hlfe
    ich habe hier die drei Jahre alte Delonghi Magnifica Rapid meiner Schwiegermutter.Wenn ich die Maschine einschalte steht auf dem Display "Wasser wir aufgeheizt" danach fährt die Brühgruppe hoch, oben angekommen wird die Maschine etwas lauter, dann steht auf dem Display "Next und Change drücken".Nach dem drücken der Tastenkombination fährt die Brühgruppe wieder runter.Unten angekommen wird der Tresterauswurfhebel betätigt und die Brühgruppe fährt wieder ein kleines stückchen hoch, danach erscheint auf dem Display die Meldung "Brühgruppe einsetzen". Diese Meldung geht erst wieder nach aus und einschalten der Maschine wieder weg und dann folgt die gleiche Prozedur wieder wie oben beschrieben.
    Ich habe schon die Brühgruppe zerlegt, gereinigt und neu gefettet leider ohne erfolg. Mir ist nur aufgefallen das von der Unterseite des Thermoblocks (da wo der Kolben dran ist) Rost abbröckelt.
    Ich hoffe das ich mein Problem halbwegs verständlich beschrieben habe und hier jemand weiß wie ich das Problem beheben kann.
    Vielen Dank im voraus,
    Frank
    Saarland
    Standard AW: Delonghi EAM 3400 S Digital, Defekt bitte um Hlfe
    Wenn schon der Rost vom Thermoblock gebrückelt kommt, ist dieser so gut wie hinüber, sowie der daran befindliche obere Endschalter für die Brühgruppe. Dieser signalisiert der Maschinenelektronik, dass die obere Position erreicht ist. Da das aber nicht mehr erfolgt, kommt die Meldung auf dem Display.
    Abhilfe:
    Austausch des Thermoblocks, da dieser schon vor sich hin gammelt (undicht, korrosion). Wenn das nicht der Fall wäre, hätte auch der Tausch des oberen Endschalters gereicht.
    Gregor
    Maschinenhistorie:
    Viele Dank für eure Antworten und Lösungen.
    Meine Schwiegermutter hatte die Maschine eingeschickt und dort wurde ihr mitgeteilt das es sich um einen Totalschaden handelt und sich eine Reparatur nicht mehr lohnen würde. Ich habe dann gesagt sie solle sich die Maschine auf jeden Fall wieder zurück senden lassen weil ich mir das dann mal selber anschauen möchte, sie hat sich in der zwischen Zeit eine neue gekauft und wir haben dann für knapp 60€ eine "neue" Maschine.
    Nochmals vielen Dank und ich werde mich wieder melden wenn ich sie hoffentlich erfolgreich Repariert habe.
    Frank
