    flaxxx ist offline Neuer Benutzer
    Standard Suche Schaltplan Saeco Stratos / Siemens TC 55 ...
    Halli-hallo, bin heute zum ersten mal hier und habe gleich eine Frage. Ich suche einen Schaltplan für eine Siemens TC 55... bzw. Saceo Stratos. Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen
    flaxxx
    JO31fd
    Standard AW: Suche Schaltplan Saeco Stratos / Siemens TC 55 ...
    Solche Schaltpläne werden von Saeco nicht veröffentlicht.
    Was willst Du denn genau wissen?
    Der Motor für die Brühgruppe dreht zu langsam. Wahrscheinlich zu wenig Spannung.
    JO31fd
    Auf dem Kühlkörper der Leistungsplatine sitzt ein BD245C (manchmal auch ein TIP33C, der ist voll kompatibel) der durch Überlastung stirbt - z.B. wenn die Brühgruppe wegen zu wenig Fett oder zuviel Schmutz (oder beides) schwergängig ist.
    Tausche dieses Bauteil auf der Platine aus und der Motor sollte wieder normal laufen. Vergiß aber bitte nicht, auch die Brühgruppe zu kontrollieren.
    ok vielen dank für die schnelle Antwort, werde ich gleich mal überprüfen ...
    Herzlichen Dank. Das war ein Volltreffer ins Schwarze, die Maschine funktioniert wieder. Schönen Abend Danke
    JO31fd
    Prima
    Übrigens, im umgekehrten Fall (Motor läuft zu schnell) ist normalerweise die Zenerdiode ZD33 im Umfeld des BD245C die Ursache für den Fehler.
    Daumen hoch AW: Suche Schaltplan Saeco Stratos / Siemens TC 55 ...
    Perfekt, hab mir den Tipp gleich notiert
