Faema Express 1 Gr. Restauration
Hallo zusammen, ich habe ein neues Projekt, eine Faema Express 1 Gr..
Fotos folgen. Ich habe sie als defekt gekauft und den hat sie auch.
Sie ist allerdings in einem sehr guten Zustand, sowohl innen als auch aussen.
Doch bevor ich sie zerlege möchte ich sie erst mal gängig machen und so habe ich heute mal versucht sie in Betrieb zu nehmen, mit mässigem Erfolg.
Nachdem ich alles angeschlossen habe und sie eingeschaltet habe sprang die Pumpe an und pumpte den Kessel voll, beide Manometer zeigten ca. 3 bar.
Dann habe ich die Pumpe und Wasser abgeklemmt und sie hoch kochen lassen und während dessen Wasser abgelassen.
Der Presso schaltet bei ca. 0,9 bar ab.
Dann wieder Wasser abgelassen und Pumpe/Wasser wieder angeklemmt, pumpt wieder voll.
Da die Füllstandssonde ist korodiert habe ich sie auch mal gegen den Rahmen kurzgeschlossen, ohne Erfolg.
Jetzt habe ich den Verdacht das Mangnetventiel der Kesselbefüllung arbeitet nicht.
Nuova Ricambi Blatt 5 Nr.619139/22 .
Die Frage ist wie kann ich das prüfen oder bin ich mit meiner Vermutung auf dem Holzweg?
LG
Micha
